Производим станины, порталы, стойки пр. несущие детали из полимербетона
Производим базовые детали станков - стойки, станины, столы, плиты из полимербетона по вашим чертежам. Запрос в личку или в тему.
  • 3 года спустя...
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
