День добрый, коллеги.
Во, первых, спасибо antonioli за совет.
Да, действительно, внутренние сферы на этих деталях померить нереально.
Но метод все же есть. Планирую после установки в сборку и пробного юзанья, замерить детали, получаемые при помощи этой оснастки. По результатам сделать выводы о качестве вставок, т.е. либо вставки эти уходят в брак, либо в КД конструкции, где используются итоговые детали, вносятся коррективы и всё океюшки. Надеюсь на второй вариант.
Во-вторых, отсюда и вопрос о договорных отношениях.
Если у исполнителя есть сайт, портфолио, звучит, что есть солидная техника в арсенале, почему бы и предоплату не сделать.
Если кто-то колымит на чужом оборудовании, тут чуток сложнее, но тоже всё решаемо.
В-третьих, не лопату на огород мне прошу сделать.
Работа по договору с гос.фондом, запускается в серию много "железа", официально всё (смета, к сожалению, железобетонная, поэтому ценник не изменить), в случае чего есть кому на меня пожаловаться, да и мне репутация дороже, чем какие-то рубли.
В-четвертых, время горит, я переделал чертежи, часть технологических операций вообще убрал, квалитеты загрубил (с 7-го на 9-й), ценник тот же. Кому интересно, велком.
vst1.zip
vst2.zip
Товарищу mogulenkov просьба выражаться корректно, не искажать смысл работы и не вносить путаницу в диалог, в чертежах нет твердости 62.
А твердость 47 единиц это малость другое, согласитесь.
И еще (наверно глупый) вопрос к коллегам -
А можно тут рискнуть, использовать сталь, которую не ведет после термички, например ХВГ, и сделать сразу детали в ноль на ЧПУ, а потом уже т/обработку? Реально такое?
Изменено пользователем FlipperNSK
11 час назад, FlipperNSK сказал:
я бы взялся делать по такой схеме. но термичка ваша. и 35 тыс. и кусочки металла хвг тоже ваши.  у меня обрезков таких нет. или платите за прутки 3м. торгаши резать не будут такой диаметр.
т.е. я выдаю детали в размер. а что там после термички с ними станет, это уже не моё дело.
и еще есть вопросы. вот например в детали block_ow_7_1_647_vstavka_matrix. радиусы внутри какие? нужно писать на чертеже в таких местах Rmax. а то вам там сделают радиус из под пластины 0.2, и что?
у вас на ответках фаски или скругления там есть? могу сделать 0.05 min.
P.S. ох уж эти гос фонды и гос заказы. вечный гемморой. денег нет, но вы держитесь.
В 25.03.2017 в 06:41, FlipperNSK сказал:
Очень сильно будет зависеть от печи, да и вообще от технологии Т/О и калильщика.
В любом случае- фортуна.
1 час назад, coromate сказал:
Вакуумная калка практически не даёт поводок.
3 часа назад, fenics555 сказал:
Куда мы отдаем калить - детали  200х300х30 ведет сотки на две(седло появляется). Цветов побежалости практически нет. То есть шероховатость остается неизменной.
15 минут назад, coromate сказал:
ценник конский? сколько за кг на 200х300х30 и от скольки берут? тут к примеру мелочевка.
7 минут назад, chatjokey сказал:
http://www.solnterm.ru/contacts/
133 р./кг с НДС, минимум на 10к надо.
если актуально Могу и с термичкой (термичка своя) из У8  не спеша после работы в течении  месяца полутора, даже в ваш 7й квалитет уложимся, но ребята денег я хочу за это не менее 65 000 руб.  для проверки я так понял штамп для 12,7мм
Мы тут достаточно много обсуждали по прецизионному точению. Я тут как раз делал заказик. Видео снял. Использовался станок токарно фрезерный Heynumat 5UK 1991 года. 1 деталь была под настройку. Чистовая пластина работала до этого на других деталях, т.е. приработалась. Заготовка. Кругляк 56 Сталь 40х,  34 единицы.
Получилось расточить кулаки с микронным боем для установки деталей, хотя этого и не требовалось. достаточно было пару соток. Зажим за 17 мм в сырых. давление зажима 20 бар. точим на вылете 128мм.
Чистовая пластина Walter 35 гр. 0.4 радиус. Скорость резания 75, подача 0.06.
Обращаю внимание, что 3-й знак после точки контролируем в конце видео. Получается овальность в пределах 3-х микрон, повторяемость в пределах 5-ти. И мне кажется можно закрыть вопрос про "что можно получить, и что нельзя точением".
@chatjokey Вы конечно убедительны, коли таких высот достигли, снимаю шляпу. Однозначно. :)
Что касается ценников, то без термообработки на мой взгляд такие детальки должны стоить еще меньше изначального ценника. Впрочем, а что тут самое сложное, понять не могу? Только что некоторые потери времени на перенастройку станка?
Трехметровый пруток такого диаметра будет стоить рублей 300-400. Тоже не проблема.
Инструментальный радиус в углах меня устроит даже 0,2.
Т.е. как Вы говорите, из-под пластины.
Без термообработки - подразумевалось сделать без лишнего геморроя упрощенный вариант, и чаще менять вставки, когда их разобьет в процессе эксплуатации.
Тут новые 3Д поспели, еще куча работы, но тут уже не только токарка, а и фрезерки много.
Новую тему завести, или тут писать? Или как тут принято на форуме?
Вопрос долгосрочного сотрудничества с металлообрабатывающим инжиниринговым центром по прежнему актуален.
Помимо денег, кстати, могу предложить и рекламу практически за просто так, ибо проект федеральный, лишний пиар и инжиниринговой компании будет наверно не лишний.
4 часа назад, FlipperNSK сказал:
А вот по поводу рекламы нужно обсудить.
Давайте тут. Или в лс отправьте. Мне тут через недельку нужно будет прерывать серию и делать штучное для ломо корпус объектива для прототипа эндоскопа нового отечественного,  еще несколько переходников на шпиндель часового станка попросили, и ваше смогу взять.
Ps. Я тут на предыдущей странице сказал что твердосплавную фрезу не проточить. Я был не прав, каюсь. Алмазом же как нефиг. Позавчера обнизили.
1 час назад, chatjokey сказал:
Да тут что обсуждать то, проект повторюсь при поддержке федералов, ну и на всю страну будет нацеленный, соответственно на сайте проекта будет раздел "Партнеры", где будут пропиарены все причастные к процессу создания оного от и до.
Это конечно не масштабная предвыборная президентская кампания, но тоже пиар.
Вот из таких проектов обычно и складывается позитивный имидж инжиниринговых фирм.
В сухом остатке - кто же всё таки будет делать дело? А то торг идет уже второй месяц, и стулья которые ковать уже не шибко горячи, и воз поныне там...
15 минут назад, chatjokey сказал:
А можно полюбопытствовать, на каких оборотах?
51 минуту назад, FlipperNSK сказал:
12-ю на универсале. не знаю может 400-600.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
