Добрый день,
Интересует изготовление вставок по прилагаемым чертежам.
Всего 36 деталей, 4 вида, размеров немного.
Сталь годится любая, инструментальная, легированная, подходящая для вставок в инструмент типа штампов, пресс-форм - 45, Х12М, 5ХНМ, ХВГ и т.п.
Готов заплатить примерно 25 т.р., безналом. Окончательная цена зависит от того, какая будет сталь, будет ли термообработка и т.д.
Физически находимся в Новосибирске, кстати с удовольствием познакомились бы здесь с инструментальным производством с нормальной ценовой политикой и качеством, потому как объемы оснастки нужны большие.
06_PDF_vstavki _1.zip
Вторая часть чертежей
06_PDF_vstavki _2.zip
Третья часть чертежей
06_PDF_vstavki _3.zip
Добрый вечер. Ваши детали вполне выполнимы но для изготовления необходима черновая обработка . Потом термичка потом чистовая обработка плюс матерьял.
И простите за все позиции 25т.р????
Смешно.
От 100т.р может и рассмотрит кто нибудь
А сколько по времени примерно вся работа займёт?
Сколько надо станок программировать?
Сколько точиться будут?
Теплотрон-ремдеталь
Если заказ еще актуален то отпишитесь на teprem18@mail.ru
можем изготовить все как на чертеже с закалкой и материал тот же
Добрый день! Можем сделать ваши детали! Полный цикл с термообработкой до нужной твердости и шлифовкой поверхности. Материал есть. Полная стоимость работ 50000. Находимся в Москве. Для связи max-met@mail.ru
ну.. я бы не сказал что тут пахнет 100 или 50 тыс. дело в оперативной перенастройке станка, да и беготни с металлом и термичкой на такое количество.
тыс 35 - потолок как по мне.
6 часов назад, chatjokey сказал:
Здравствуйте, коллеги.
Если серьезно относиться к допускам, то детали не совсем простые. Например, как Вы будете на детали "вставка пуансона" контролировать размер 9,45? Я знаю только один способ - разрезать и под микроскоп. И это далеко не все.
А Вы готовы сделать все детали, их проверят на соответствие размеров, а потом заплатят, если все будет хорошо? На моей практике гораздо более "легкие" детали не может сделать большинство контор...
Поэтому совет @FlipperNSK  - не надо быть уверенным, что люди сделают правильно, если обещают.
Изменено пользователем antonioli
16 минут назад, antonioli сказал:
Случай недавно у меня был. Набрал значит я молодых ребят после пту. тут еще объявление давал.
 начал обучать с 0.
месяц назад попросил сделать калибры одного. проход непроход 8.5 - 10.3 до 18 много разных. по h6. нужно было мерить детали потом. ну он сделал в 3 микрона допуск на weiler-е. т.е. без шлифовки.
приносит радостный с микрометром. на что я у него спросил "сложно было?" а он "да не, фигня".  я - "видишь, а большинство от таких размеров шарахаются."
тут дело в оборудовании и в знаниях. я этот размер контролировать не буду вообще. привязал резец по цилиндру и по торцу в сотку. на скруглении размер будет четкий у меня. я раз 100 уже проверял. да и иначе просто быть не может. радиус пластинки известен? режимы все те же? диаметры т еже. объясните мне, за счет чего может не дать нужный размер, если у станка повторяемость +.- 0.002?
Объясняю.
1. У сменной твердосплавной пластины кроме размеров есть допуск. У нас фрезерные пластины и у них допуск несколько соток. Думаю, у токарных так же.
2. Для того, чтобы измерить допуск 0,02мм должен быть прибор с ценой деления 0,006мм максимум. Это точно не микрометр. Это если серьезно подходить.
3. Режимы, к сожалению, не те же. Есть износ инструмента и, соответственно, увеличение силы резания - увеличение упругой деформации, отклонение от геометрии. И т.п.
4. Любой размер нужно как-то подтверждать ( при этом не всегда получается непосредственно измерять ). Нас так учили.
Это все азбука технологии машиностроения. Думаю, что Америку не открыл.
А вообще, если для Вас действительно точность 0,01мм не проблема, то честь Вам и хвала. И рад за Вас, что есть такие молодые спецы ибо они важнее, чем станки.
36 минут назад, antonioli сказал:
1. у меня не так же. у меня резец твердосплавный вот такого типа.
csm_SuperminiOhneStern_HiGuGrau_b45f7b9b
2. у меня микрометр с ценой деления 0.001
3. режимы те же. на 38 штуках, да даже на 300 штуках, износа не будет. оборотов будет около 5500. сож главное чтобы хорошо попадала. любой перерыв в сожи = минус резец. у твердосплавных horn, позиционирование в вот такую державку
<0.01
4. меня так не учили. я самоучка. читаю преимущественно забугорную литературу. там многое по другому.
нужно постоянно читать и изучать новинки. сейчас много чего есть интересного на рынке. и скорости и стабильность выше. цена правда. но во первых, есть где купить дешевле чем у официалов, а во вторых, по факту - дешевле получается, если нормальным инструментом работать.
если интересно
Появление новых технологий позволило существенно повысить точность позиционирования и надежность крепления сменных пластин даже в условиях переменных сил резания. Это обеспечило новый уровень безопасности, долговечности инструмента и возможность увеличения производительности токарных и фрезерных работ. Ярким примером развития технологий может служить резьбонарезная система CoroThread 266 с креплением iLock производства Sandvik Coromant. Опорная пластина в гнезде державки обеспечивает надежную фиксацию, а сама система отличается высокой стабильностью. Так, режущая пластина с допуском уровня М обеспечивает позиционирование режущей кромки с точностью +/- 0,05 мм по оси (направление подачи), а пластина с допуском уровня E — +/- 0,01 мм. Направляющий выступ позволяет менять пластины быстро и без особых усилий, при этом возможность смещения исключена.
Hide
Да ради бога берите да делайте. Не спорю хорошим инструментом от привязки не проблема выполнить. Но вы видимо инструмент даром берете? Вы обрабатывали 60едениц твердости? Даже seco  спец пластины по каленому умрут после 2-3 деталей.
Да вобщем смысл доказывать очевидное! Удачи.
1 час назад, mogulenkov сказал:
не поверите. 62 единицы. нужно было снять 3,5 мм твч с вала. размеры сами видите. по сколько драли, тоже приблизительно видно. вокруг станка (точки резания) была парилка в радиусе 2-х метров.
какой нафиг seco? для сложных специфических задач, я обычно использую узконаправленных производителей. на видео GreenLeaf. есть такая фирма.
а на чпу, есть много способов получать стабильный результат на 60 единицах.
зависит от задачи.
например так.
самое сложное на такой твердости на удар точить. но решения тоже есть.
ceramtec к примеру.
а вот и пример станочков для супер пупер жесткого и прецизионного точения. гранитная станина. гидростатика, контроль температуры. от шлифовки буржуи давно отказываются. лишняя операция и по времени дольше. в разы. на 3 детали пластинка по 62 единицам? да там серийно точат 62 единицы. изучайте. http://www.hembrug.com/machine-construction/
Дело то не в том . Что нечем и неначем. Я вам скажу что и твердый сплав обрабатывал на удар (фрезы нужно было обнизить) разговор начат со стоимости.( рентабельности) если 35т.р. вас устраивают возьмите и делайте. Я написал сумму из-за которой сам бы стал возится. У меня допустим нет подобного инструмента ,а заказывать для такой партии. Нет смысла. Нафига мне этот гемор за 30т.р.
В 20.03.2017 в 17:45, chatjokey сказал:
А как именно Вы понимаете, что это прибор уже показывает точно до 0.001 или надо еще докрутить? Или у него напрочь отсутствуют упругие отжатия?
В 20.03.2017 в 16:34, chatjokey сказал:
А если бы партия была шкук по 100 - браку было бы...
За счет упругих отжатий, за счет люфта коренных подшипников/направляющих/винта/резцедержателя (люфта в его позиционировании), за счет неравномерности закалки/прокалки, за счет отклонений параллельности/перпендикулярности  осей станка...
Да, наконец эмульсия брызнула и кончилась кратковременно, итог-:
54 минуты назад, fenics555 сказал:
напрочь отсутствуют. купите, посмотрите как он работает.
55 минут назад, fenics555 сказал:
нет.
на чертеже допуска не 0.005, чтобы это учитывать. вы наверно на отечественных станках привыкли работать, где везде люфты по 0.1
58 минут назад, fenics555 сказал:
это да. но нужно быть совсем не внимательным, чтобы не смотреть, присутствует сож в корыте, или на пределе. брызгать может только в том случае, если сож заканчивается, и начинает воздух забирать.
а так, там всё предусмотрено. и напор.. вот такой
ну тогда да. у меня просто хорошо оснащено. и я впрок покупаю много достаточно. и твердый сплав не проточить. хоть на удар, хоть как. вы точили не твердый сплав.
56 минут назад, chatjokey сказал:
А как же законы физики...
Чтоб мерить с той ценой деления, которая на вашем микрометре надо сначала часа по три деталюхи на поверочной плите выдерживать с определенной температурой воздуха в помещении... а так при дельте температуры в 1 градус размеры порядка 100 мм уже убегают на 1,1 микрон.., не говоря, что кода мы что-то меряем руками ты это так тоже греем
Надеюсь у вас на производстве и сплит система стоит, что в любое время года одна и та же температура в помещении.
Изменено пользователем udlexx
В 20.03.2017 в 17:08, antonioli сказал:
11 минуту назад, udlexx сказал:
я не утверждал, что я им меряю 0.001
НО. микрометр 0-25. после включения выключения он помнит 0. естественно у него пластиковая крутилка с трещеткой, чтобы прилагалось всегда одинаковое усилие. протираешь губки смыкаешь. показывает 0.000 и так хоть 200 раз. выключил. через 2 недели включил. смыкаешь. 0.000
про температуру естественно. деталь после станка от сож холоднее. к руках подержал, размер ушел на несколько микрон.
0.001 меряют такими вещами
Актуально еще ? готов взяться за изготовления
golendykhin@yandex.ru
напишите мне обсудим все подробно
15 часов назад, chatjokey сказал:
14 часа назад, chatjokey сказал:
Да сопсно, всё понятно :biggrin:
В 22.03.2017 в 19:23, chatjokey сказал:
...вокруг станка (точки резания) была парилка в радиусе 2-х метров.
Тоже нет вопросов :biggrin:
Есть куча вариантов износа микрометра, который при смыкании будет показывать "ноль", а при измерении прямых и круглых мер будут врать. Но это уже метрология.
т.е. Вы утверждаете, что Ваше оборудование никто никогда не тыкал инструментом или оправкой в заготовку/патрон?
За всё время ни одного удара?
И всё параллельно/перпендикулярно/ по центру в пределах 0.01 на 150 мм?
И подвижные детали совершенно не имеют износа?
Мне начинает казаться, что европейцы полные дураки, раз сплавляют 5-ти летние станки в третьи страны! Они то не знают! :biggrin:
16 часов назад, chatjokey сказал:
Но как правило, именно в такой момент оператор и начинает доливать эмульсию/воду.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
