MB8 CNC Automatic Servo Press Brake – DA 66T
9 часов назад, Юрий Ф сказал:
А пишет он следующее : Не могу найти лицензию.
Это сообщение появляется, когда программа не может найти защитный ключ.
В вашем случае возможны 2 варианта:
- WINDOWS не определила ключ
- Ключ поврежден
В WINDOWS 7 защитный ключ должен появиться в Диспетчере устройств.
Только что, vad0000 сказал:
А почему он тогда не работал?
На винде 7запустилась. На 8 не хочет
В 21.03.2017 в 23:51, vad0000 сказал:
Зачем его искать, выкладывайте гидросистему, я покажу его.
А в мануале об этом написано - WINDOWS XP/7.
Хотя можете попробовать запустить под 8 в режиме совместимости с 7.
Отпишитесь о результатах.
Вам надо сделать немного другое фото. Подойти к любому из цилиндров, и сделать фото сверху. Эти клапана находятся прям на цилиндре.
Изменено пользователем vad0000
Тем их два-близнеца. :smile:
Тот, который опломбирован, - это клапан аварийного сброса, его регулируют только на заводе.
А второй - поддерживающий, можете регулировать, но без фанатизма. :biggrin:
Крутите по часовой стрелки до тех пор, пока балка будет "мертво" стоять на месте и не падать. :smile:
Спасибо! Сегодня попробую. По результату отпишу
10 часов назад, vad0000 сказал:
Это разве не контура баланса?
И настраиваться должны согласно давления в контрольной точке, указанной на гидросхеме?
13 часа назад, vad0000 сказал:
3 часа назад, xedex сказал:
Клапан 5.1 (90 бар) - поддерживающий
Клапан 8.1 (350 бар) - аварийного сброса
Контрольная точка - М2.1
59 минут назад, xedex сказал:
И давление указано - 90 Бар
Эта величина - справочная)
10 часов назад, xedex сказал:
350 на аварийном тоже справочная?
Это наибольшее значение ограничения давления, на которое может быть настроен клапан. Реальная настройка, как правило, отличается от максимальной.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не подскажете как сделать такую флешку, чтоб установить "Profile-T" на ПК? Имеем DA-66T. Такая эмуляция очень бы пригодилась при разработке программ. Со станком не шло: ни флешки, не Dim карты. Если их нет, значит ничего не смогу? В стойке ЧПУ пока ничего не смотрел. Где посмотреть? Подскажите что надо сделать? Спасибо!
2 часа назад, Oberdin Mihail сказал:
Без ключа в USB-порт Вы не сможете работать.
А дистрибутив я Вам могу выслать по почте.
Спасибо за отклик! А это как получается, станок работает без ключа. Ему ключ не нужен? Или это ключ и флешка покупаются дополнительно по желанию при покупке оборудования?
Мне нужно Вам сказать версию ПО? Смогу завтра скрин сделать. Скиньте если не затруднит.
1 минуту назад, Oberdin Mihail сказал:
В станке стоит Операционная система реального времени 16-битная WINDOWS CE. ЧПУ ключ не нужен.
А для эмулятора - Profile-T, ключ нужен. Он идет вместе с ЧПУ, т.к. при покупки ЧПУ, Вы бесплатно получаете  Profile-T - версии Lite.
Есть еще платные версии 2D и 3D. 3D версия позволяет импортировать файлы DXF.
Спасибо за разъяснение! Вот почта eagleova@mail.ru   А Dim карта тогда для чего? И если она у меня стоит, то где её можно увидеть? В стойке?
И версию Lite можно затребовать у продавцов (Китай)?
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
