MB8 CNC Automatic Servo Press Brake – DA 66T
9 часов назад, Юрий Ф сказал:
А пишет он следующее : Не могу найти лицензию.
Это сообщение появляется, когда программа не может найти защитный ключ.
В вашем случае возможны 2 варианта:
- WINDOWS не определила ключ
- Ключ поврежден
В WINDOWS 7 защитный ключ должен появиться в Диспетчере устройств.
Только что, vad0000 сказал:
А почему он тогда не работал?
На винде 7запустилась. На 8 не хочет
В 21.03.2017 в 23:51, vad0000 сказал:
Зачем его искать, выкладывайте гидросистему, я покажу его.
А в мануале об этом написано - WINDOWS XP/7.
Хотя можете попробовать запустить под 8 в режиме совместимости с 7.
Отпишитесь о результатах.
Вам надо сделать немного другое фото. Подойти к любому из цилиндров, и сделать фото сверху. Эти клапана находятся прям на цилиндре.
Изменено пользователем vad0000
Тем их два-близнеца. :smile:
Тот, который опломбирован, - это клапан аварийного сброса, его регулируют только на заводе.
А второй - поддерживающий, можете регулировать, но без фанатизма. :biggrin:
Крутите по часовой стрелки до тех пор, пока балка будет "мертво" стоять на месте и не падать. :smile:
Спасибо! Сегодня попробую. По результату отпишу
10 часов назад, vad0000 сказал:
Это разве не контура баланса?
И настраиваться должны согласно давления в контрольной точке, указанной на гидросхеме?
13 часа назад, vad0000 сказал:
3 часа назад, xedex сказал:
Клапан 5.1 (90 бар) - поддерживающий
Клапан 8.1 (350 бар) - аварийного сброса
Контрольная точка - М2.1
59 минут назад, xedex сказал:
И давление указано - 90 Бар
Эта величина - справочная)
10 часов назад, xedex сказал:
350 на аварийном тоже справочная?
Это наибольшее значение ограничения давления, на которое может быть настроен клапан. Реальная настройка, как правило, отличается от максимальной.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не подскажете как сделать такую флешку, чтоб установить "Profile-T" на ПК? Имеем DA-66T. Такая эмуляция очень бы пригодилась при разработке программ. Со станком не шло: ни флешки, не Dim карты. Если их нет, значит ничего не смогу? В стойке ЧПУ пока ничего не смотрел. Где посмотреть? Подскажите что надо сделать? Спасибо!
2 часа назад, Oberdin Mihail сказал:
Без ключа в USB-порт Вы не сможете работать.
А дистрибутив я Вам могу выслать по почте.
Спасибо за отклик! А это как получается, станок работает без ключа. Ему ключ не нужен? Или это ключ и флешка покупаются дополнительно по желанию при покупке оборудования?
Мне нужно Вам сказать версию ПО? Смогу завтра скрин сделать. Скиньте если не затруднит.
1 минуту назад, Oberdin Mihail сказал:
В станке стоит Операционная система реального времени 16-битная WINDOWS CE. ЧПУ ключ не нужен.
А для эмулятора - Profile-T, ключ нужен. Он идет вместе с ЧПУ, т.к. при покупки ЧПУ, Вы бесплатно получаете  Profile-T - версии Lite.
Есть еще платные версии 2D и 3D. 3D версия позволяет импортировать файлы DXF.
Спасибо за разъяснение! Вот почта eagleova@mail.ru   А Dim карта тогда для чего? И если она у меня стоит, то где её можно увидеть? В стойке?
И версию Lite можно затребовать у продавцов (Китай)?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
