Изготовка плит ( Фрезеровка, Сверловка)
Уважаемые господа.
Прошу рассмотреть возможность изготовления.
3 позиции.
Кол-во по 1 шт.
Полную деталировку вышлю по запросу.
mp.energo@list.ru
Плита №1 Основной вид.PDF
Плита №2 основной вид.PDF
Плита №3 основной вид.pdf
В чертеже, явно чего-то не хватает, Вам не кажется ?!:doh:
Как замечание - Шлифовать алюминий по плоскости, не самое приятное занятие.
На дюрали точность в 0,01? при незначительном изменении температруры детали скажем на 5-7 градусов, изменится габарит  может на туже 0,01 мм
У меня станок Chiron FZ 18L с полем 1600 х 400 х 450 с оптическими линейками, немецкий. Так что точности хватит. Для того что бы определится с ценой нужны чертежи. Габаритов недостаточно.
