3-х осевой под управлением TNC 426/430M
При включении на экране сообщение:
Далее ничего не работает.
Загрузка имеющихся параметров не спасает.
Нужна помощь.
Куда бежать, что смотреть?
Я бы посмотрел на верхнее сообщение. Про отсутствие внешнего напряжения .А потом на схемы станочные .
Аварийный контур не собирается, соответсвенно нет готовности от реле о чём гласит сообщение на верху панели.
По питанию проблем нет - проверено.
Я бы эту надпись перевёл именно как пропадание внешнего постоянного напряжения на питание релейки ,
но если изготовитель её как отсутствие готовности с реле интерпретирует , то спорить не буду .
На HDD есть сектор битый, как вариант может из-за него.
Либо предлагают оооочень за дорого ремонт.
Но полной уверенности нет! И это печально.
Учитывая стоимость HDD можно попробовать поиграться   :)
В 22.03.2017 в 21:24, xedex сказал:
Буду очень признателен
Выложи на файлообменник и ссылочку плиз
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=ffbc114501234a8c99a07c1070d05bc3
В 15.03.2017 в 22:30, xedex сказал:
На верхнее сообщение не обращайте внимания - это стандартное сообщение при запуске стойки Heidenhain. Во время загрузки, после появления данного сообщения, стойка ЧПУ ждёт нажатия на кнопку CE. После система подгружает данные по осям и ждёт нажатия кнопки для включения силовой части. Потом нужно разогнать станок по машинным нулям.
P.S. У меня такая красная штука вылетает, когда перегруз по осям конкретный был или если врезался куда-то. Силовую часть смотрели, там все переключатели срабатывают, ничего не залипает?
От себя добавлю.
Верхнее сообщение- ожидание станка на включение силовой части, после нажатия кнопки "старта" оно исчезнет.
Красная ошибка:
Это ошибка выхода из-за диапазона осей.
Оси вышли за концевики, тем более несколько. При выходе одной из осей, в шапке ошибки указывается ось(X,Y,Z). У вас же ситуация другая.
Делаю вывод-"вышли" 2 или 3 оси.
Что делать???
Отодвинуть оси от концевиков.
Оси за пределы не выходили.
Аварийные цепи и управления проверяли.
На данный момент блоки управления в ремонте.
Как будет результат все расскажу.
  • 3 года спустя...
В 31.03.2017 в 06:47, xedex сказал:
Благодарочка.
Буду пробовать.
Здравствуйте
Выложите пожалуйста ссылочку на образ диска, а то старая не работает.
Буду благодарен.
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
В 11.04.2017 в 21:27, xedex сказал:
Не рассказали тогда, может сейчас поделитесь?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста. Как правильно заменить батарейку на этой ЧПУ? Написано типа все обесточить и поменять. Не потеряются какие нибудь данные или настройки биоса? Спасибо.
10 часов назад, adolf80 сказал:
  • 6 месяцев спустя...
Такая проблема была на tnc426. На ЧПУ LE сгорел  2А предохранитель вставка.После замены цепь питания 24в восстановилась, повезло. На блоке питания автомобильные предохранители 10А тоже иногда вылетают, главное найти причину КЗ, прежде чем менять.
  • 8 месяцев спустя...
Парни блок видеокарты кто нибудь ремонтировал? Фризит картинка и зависает на редактировании циклов. Это чип видео или все же память?
16 минут назад, adolf80 сказал:
А при чем здесь видеопамять ( если только на редактировании циклов тормозит ) проверьте для начала ваш носитель данных  может он данные с тормозами получает и записывает.
10 минут назад, gudstartup сказал:
Проверил путем замены платы целиком. Носитель в порядке. Это проблема как оказалась известная. И это память именно. Там не тормозит а замирает на вечно видеокартинка!!!
станок при этом отзывается на пультовые кнопки.
    • статист
