VDL 1000 фрезерный станок
Добрый день.
на станке VDL1000 серийный номер № G00400 стойка Fanuc 0i-MC
сбились все настройки, в связи с разрядкой батареек.
что можно сделать и где можно найти архивы машинных данных и PCL архивы
1. На дискете, которая была сделана при запуске станка или передана с завода изготовителя вместе с документацией.
2. На заводе изготовителе (обычно, хранят бэкапы).
Где то у меня в архивах было для VDL1000 с 0iM-C что то. Но, надо учесть, что у Вас будут проблемы с данными коррекций ошибки шага винта, для этого придется лазерным интерферометром делать промеры по осям и вводить эти значения. Они индивидуальны для каждой ШВП. Остальное сможете восстановить. Надеюсь Базовый софт в памяти FROM не "вытряхнули" тоже? PMC Ladder от разряженных батареек не слетает...
А где Вы находитесь, если не секрет?
для измерения значений коррекции на шаг винта достаточно индикатора 0.001.
2 часа назад, vintилятор сказал:
 Вы с бэкфлешем не путаете?
Некоторым пользователям вообще не нужны эти коррекции для их продукции, как говорил один длиноухий персонаж из мультфильма: И так сойдет!. ;-).
Максимальная величина вводимой коррекции в эти параметры 7 микрон.
Изменено пользователем agering
4 часа назад, vintилятор сказал:
1 час назад, vintилятор сказал:
что это за параметры?
Вы зачем даёте советы не понимая о чём реч?
почему не зная,я всегда вносил погрешность позиционирования в  параметр Backlash 1851 А кокой еще параметр для компенсации шага ШВП сущ. я не знаю. p.s. с пусконаладкой станков кстати знаком не понаслышке:)
Изменено пользователем vintилятор
21 час назад, vintилятор сказал:
Для компенсации ошибки шага ходового винта (не люфта) вся рабочая зона перемещения делится на короткие участки. На каждом из этих участков выполняется перемещение и одновременно производится измерение реального перемещения рабочего органа. Разница заносится в параметры компенсации. Далее, при работе станка, ЧПУ будет учитывать эти погрешности. Это позволит получить точность позиционирования выше точности изготовления ходового винта.
В руководстве для советских ЧПУ предлагалось и использовать микронный индикатор.
Сам этим никогда не занимался, только читал.
11 минуту назад, vintилятор сказал:
так это по идее в настройках серво должно быть.
Я в этом не специалист. Компенсируется именно погрешность изготовления винта. Знаком только с описанием для 16А20Ф3. Там под компенсации отводилось примерно  около 500 параметров.
7 часов назад, vintилятор сказал:
так это по идее
Как говорил наш комэска: " У нас с вами разные идеи"
В 12.03.2017 в 19:54, agering сказал:
Добрый день.
Ленинградская обл. г.Отрадное
В 12.03.2017 в 16:28, Клиент сказал:
нет ни дискет ни данных о поставщике.
Нашел контору http://stankomach.com/katalog-stankov/frezernye/ocentry/vertikalnye-VDL/obzor/vdl1000.html, но они молчат
Скиньте пожалуйста архивы если можно.
где находится папка FROM/
