VDL 1000 фрезерный станок
Добрый день.
на станке VDL1000 серийный номер № G00400 стойка Fanuc 0i-MC
сбились все настройки, в связи с разрядкой батареек.
что можно сделать и где можно найти архивы машинных данных и PCL архивы
1. На дискете, которая была сделана при запуске станка или передана с завода изготовителя вместе с документацией.
2. На заводе изготовителе (обычно, хранят бэкапы).
Где то у меня в архивах было для VDL1000 с 0iM-C что то. Но, надо учесть, что у Вас будут проблемы с данными коррекций ошибки шага винта, для этого придется лазерным интерферометром делать промеры по осям и вводить эти значения. Они индивидуальны для каждой ШВП. Остальное сможете восстановить. Надеюсь Базовый софт в памяти FROM не "вытряхнули" тоже? PMC Ladder от разряженных батареек не слетает...
А где Вы находитесь, если не секрет?
для измерения значений коррекции на шаг винта достаточно индикатора 0.001.
2 часа назад, vintилятор сказал:
 Вы с бэкфлешем не путаете?
Некоторым пользователям вообще не нужны эти коррекции для их продукции, как говорил один длиноухий персонаж из мультфильма: И так сойдет!. ;-).
Максимальная величина вводимой коррекции в эти параметры 7 микрон.
Изменено пользователем agering
4 часа назад, vintилятор сказал:
1 час назад, vintилятор сказал:
что это за параметры?
Вы зачем даёте советы не понимая о чём реч?
почему не зная,я всегда вносил погрешность позиционирования в  параметр Backlash 1851 А кокой еще параметр для компенсации шага ШВП сущ. я не знаю. p.s. с пусконаладкой станков кстати знаком не понаслышке:)
Изменено пользователем vintилятор
21 час назад, vintилятор сказал:
Для компенсации ошибки шага ходового винта (не люфта) вся рабочая зона перемещения делится на короткие участки. На каждом из этих участков выполняется перемещение и одновременно производится измерение реального перемещения рабочего органа. Разница заносится в параметры компенсации. Далее, при работе станка, ЧПУ будет учитывать эти погрешности. Это позволит получить точность позиционирования выше точности изготовления ходового винта.
В руководстве для советских ЧПУ предлагалось и использовать микронный индикатор.
Сам этим никогда не занимался, только читал.
11 минуту назад, vintилятор сказал:
так это по идее в настройках серво должно быть.
Я в этом не специалист. Компенсируется именно погрешность изготовления винта. Знаком только с описанием для 16А20Ф3. Там под компенсации отводилось примерно  около 500 параметров.
7 часов назад, vintилятор сказал:
так это по идее
Как говорил наш комэска: " У нас с вами разные идеи"
В 12.03.2017 в 19:54, agering сказал:
Добрый день.
Ленинградская обл. г.Отрадное
В 12.03.2017 в 16:28, Клиент сказал:
нет ни дискет ни данных о поставщике.
Нашел контору http://stankomach.com/katalog-stankov/frezernye/ocentry/vertikalnye-VDL/obzor/vdl1000.html, но они молчат
Скиньте пожалуйста архивы если можно.
где находится папка FROM/
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
