Разум во вселенной
19 часов назад, Елена сказал:
Накал конфликтов снижен из-за того, что бомбы с двух сторон возможных конфликтов. Стороны наделенные разумом понимают, что в случае применения будет мгновенный ответ. А угроза для существования человечества возросла в разы из-за того, что бомба уже у многих.
Да, капитан, я именно об этом.
 Так вот по теме, если во вселенной есть разум, превышающий разум землян, то мы этому разуму с нашими бомбами не нужны.
Да ничего, дорастем потихонечку, я в этом плане настроен оптимистично.
Прежде всего надо определиться с природой разума, это волна или частица, или как обычно в этом мире и то и то. То есть квантовано. Поскольку любая волна бесконечна в пространстве, то разум можно обнаружить где угодно, даже на форуме (  "Люди ищут другие формы разумной жизни на форуме" )  , но с разной вероятностью, как учит квантовая механика :)
Изменено пользователем Fedor
С одной стороны какие либо формы инопланетного разума никто не наблюдал, с другой стороны если есть разум на земле то почему его не может быть в другой части вселенной ну примерно как мы в городах звери в лесу, или люди на других материках.)))
4 минуты назад, Тигр сказал:
Мне кажется, что Вы смешали понятия "Жизнь" и "Разум". До появления человека, "Разума" на Земле не было.....
В таком случае разумной жизни, разум от жизни неотделим насколько я знаю.
А хто достоверно то знает что было до человека.))
3 часа назад, MFS сказал:
Капитаном у меня была мама (врач). А я капитанская дочка.
Я тоже, пока мы им не угрожаем, создания, наделенные более высоким разумом, а значит и ответственностью за свои действия даже связываться с нами не будут.
Разум не материален, как программы, которые ставим на учет (так и называется "нематериальные активы"). Материален носитель разума.  И уже давно человечество интересует вопрос - "возможно ли разум переписать на другой носитель?". Частично можно - через образование, средства массовой информации и просто общение между людьми. Да. еще нужно чтобы на носитель уместилась информация.
Изменено пользователем Елена
Где-то читал, что в центре Земли огромное давление. Оно давит на кору Земли. Из-за этого и извержения вулканов.   Известно, что грунт и жидкости хорошо сопротивляются сжатию и плохо растяжению. То есть наружная кора Земли в принципе не способна удерживать давление и все должно бы разлететься, а вот не разлетается. Что-то тут не так . Вот если в гранате возникает давление внутри, то она разлетается...  :)
В курсе теормеха систему с множеством материальных точек приводят к единственной - центру масс. Затем в дело вступает ньютоновский закон всемирного тяготения. Посмотрите, как изменяется сила притяжения единичной массы от поверхности к центру масс Земли. В центре типа сингулярность, а значит и давление выше чем на поверхности.
Вот тут график показывает примерно как разрешается сингулярность http://e-science.ru/node/142495
 В центре по идее вообще не должно быть притяжения, так как во все стороны тянет одинаково. Массы то одинаково по всем направлениям. Чем глубже тем меньше притяжение. Тянет то не точка в центре, а распределенная вокруг масса. Вроде так логика подсказывает. Это как сесть в середине кольцевого стола по которому кружки с пивом расставлены. Ко всем тянет одинаково в итоге остаешься трезвым, как если бы пива вообще не было. Смекаете ?  :)
Об этом, кстати, и формула с R-h    на сайте говорит...
2 часа назад, Fedor сказал:
Вот очень кстати попался материал, напряжения в центре на стр. 261 в книжке https://dwg.ru/lib/1469
7 часов назад, Fedor сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро_Земли
3 минуты назад, Fedor сказал:
Посылать я тоже умею. А по существу есть что ? :)
Там как раз по существу: - и состав и давление.  Чем ближе к центру, тем притяжение больше.
Противоречит здравому смыслу и формуле по ссылке, которая выше приведена. Сами посудите - куда в центре притягивается то если во все стороны тянет ?  :)
И по Вашей ссылке ни слова о притяжении. Есть о большом давлении, но что его уравновешивает ?  Вот мячик накачиваешь, создаешь внутри его давление, так в оболочке растягивающие напряжения и удерживают систему в напряжении. А если оболочка не держит растяжений, то все и разлетится. :)
Господа -товарищи , судари и сударыни ,повесть  Станислава Лема " Формула Лимфатера " давно не
перечитывали ?
В 20.03.2017 в 17:23, Мастеровой сказал:
перечитывали ?
Очень мрачный рассказ. Абсолютно непонятна длинная история про муравьев. Ничего удивительного нет. Адаптация к новой среде вида для выживания. Про опасность создания ИИ, превосходящего разумом человека - уже говорили в другой теме. В этой - о возможном существовании разума во вселенной.
И еще - в рассказе - разум - это биологическая субстанция. Это ошибка, которая в конечном итоге  порождает теории о преимуществе одной расы над другой. А речь может идти только о возможности получения образования и опыта использования знаний для различных категорий.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
