Обработка лопаток паровых турбин в Solidcam
В 30.11.2017 в 17:13, sennik53 сказал:
Действительно,  NX стал сдавть позици
для понимания действительной ситуации
http://planetacam.ru/articles/market/obzor_rossiyskogo_rynka_cam_za_2016_god/
Показать содержимое
Hide
