Обработка лопаток паровых турбин в Solidcam
https://cloud.mail.ru/public/6LNE/C6sxG8pxB
Вот такое не устроит  вас? Если нет  - то возвращайтесь к NX.
Есть еще обработка одной (отдельной ) лопатки.
Изменено пользователем sennik53
И вот еще  :
Если поискать инфу можно найти!
о как все засуетились...)) "моя машинка круууче! неет, моя крууче!" и прочие детские лепеты... ну ей богу))) вроде люди взрослые.
Изменено пользователем pavel-kpll
pavel-kpll
У Вас есть предложение по решению вопроса  tecno1, думаю что нет ...
Изменено пользователем orfey90
2 минуты назад, orfey90 сказал:
pavel-kpll
и че дальше???  чел задал внятный вопрос " кто-нибудь обрабатывает лопатки в Solidcam? " и че все ответили?? по существу ничего нет. только упрек и гонения.. и о да теории! с куча видосами, ссылками и прочего хлама ))
Из куска дорогой стали вырезать дешевле чем отливать ? Вот для авиации отливают и там значительно хитрей лопатки.
В 11.03.2017 в 18:59, Maik812 сказал:
а разве не штампуют, с последующей фрезеркой в 5осях, для авиации? значительно дороже чем отливать, но литье структуры не дает нужной
Изменено пользователем NickEL1000
В 15.03.2017 в 21:57, NickEL1000 сказал:
смотря для какой авиации.. вопще то получают методом скоростного остывания расплава аморфные сплавы. и лопатки полые, с каналами для охлаждения. как вы их штамповкой получите? да и отжиг на снятие напряжений от штамповки ... а что со структурой получится?
я имел в виду турбинные лопатки, заготовки для  них выполняют горячей штамповкой, также как колесные диски для большой авиации. естественно те что получены штамповкой будут без каналов
я делал лопатки из модельного пластика для нефтяных насосов в Solidcam, в трех осях. Но для литья в землю, там допуски были "лишь бы стержневой ящик собрался"
  • 4 месяца спустя...
Только что, Stradivarius сказал:
Так и не понятно можно импеллеры делать в SC или нет.
посмотри видео на ютюбе забив в поиск импеллер solidcam, и  там вылезут даже целые вебинары по созданию обработки, и я думаю станет все понятно можно или нельзя! )))))
Ну посмотрел на ютубе ролики, пролистал по быстрому штуки 4!
Они там обрабатывают один и тот же импеллер, он унифицированный, тестовый и вообще адапрированный.
Поэтому и спрашиваю про живую практику. Кто и как делал и что получилось.
Просто в интернете говорят что сделать нельзя. Т.е. не всякий импеллер получится .
Возможно те кто говорят нельзя сами не могут его сделать, либо плохо знают программу и как с ней работать!
Это примеры ! Но принципы обработки практически для всех одинаковые. Если бы нельзя было делать то и спец модуля в SC не было бы а он у них от фирмы ModulWorks !
ModulWorks не о чем не говорит. И видео на ютубе тоже.
Это как в поговорке "... и на заборе тоже написано..."
Факт остается фактом, даже на этом форуме никто не смог сделать ни одного импеллера !
Сплошные отсылки (посмотри там сям) и никакой конкретики. Может поэтому никакой конкретики что сделать нельзя?
А может на форуме просто нет тех людей которые их делают ! Копай зарубежные форумы если так интересно узнать делают или не делают!
Либо бери сам пробуй, в чем проблема!
23 минуты назад, Stradivarius сказал:
да (уважаемый) solidcam очень слабая САМ , вам нужно смотреть в сторону мирового ГИГАНТА siemens NX и (вЕличайшему гуру :lamo:) этой программы ака Cobra , чингачгук , ninja . они очень крутые мастера , нк круче разве что яйца :biggrin:
Только что, Makar32 сказал:
Вот вот это как раз одни из тех мастеров которые каждый день на практике лопатки и импеллеры как закрытые так и открытые пилят, спросите у них!
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
