Обработка лопаток паровых турбин в Solidcam
https://cloud.mail.ru/public/6LNE/C6sxG8pxB
Вот такое не устроит  вас? Если нет  - то возвращайтесь к NX.
Есть еще обработка одной (отдельной ) лопатки.
Изменено пользователем sennik53
И вот еще  :
Если поискать инфу можно найти!
Изменено пользователем Frezer_PU
о как все засуетились...)) "моя машинка круууче! неет, моя крууче!" и прочие детские лепеты... ну ей богу))) вроде люди взрослые.
Изменено пользователем pavel-kpll
pavel-kpll
У Вас есть предложение по решению вопроса  tecno1, думаю что нет ...
Изменено пользователем orfey90
2 минуты назад, orfey90 сказал:
pavel-kpll
и че дальше???  чел задал внятный вопрос " кто-нибудь обрабатывает лопатки в Solidcam? " и че все ответили?? по существу ничего нет. только упрек и гонения.. и о да теории! с куча видосами, ссылками и прочего хлама ))
Из куска дорогой стали вырезать дешевле чем отливать ? Вот для авиации отливают и там значительно хитрей лопатки.
В 11.03.2017 в 18:59, Maik812 сказал:
а разве не штампуют, с последующей фрезеркой в 5осях, для авиации? значительно дороже чем отливать, но литье структуры не дает нужной
Изменено пользователем NickEL1000
В 15.03.2017 в 21:57, NickEL1000 сказал:
смотря для какой авиации.. вопще то получают методом скоростного остывания расплава аморфные сплавы. и лопатки полые, с каналами для охлаждения. как вы их штамповкой получите? да и отжиг на снятие напряжений от штамповки ... а что со структурой получится?
я имел в виду турбинные лопатки, заготовки для  них выполняют горячей штамповкой, также как колесные диски для большой авиации. естественно те что получены штамповкой будут без каналов
я делал лопатки из модельного пластика для нефтяных насосов в Solidcam, в трех осях. Но для литья в землю, там допуски были "лишь бы стержневой ящик собрался"
  • 4 месяца спустя...
Только что, Stradivarius сказал:
Так и не понятно можно импеллеры делать в SC или нет.
посмотри видео на ютюбе забив в поиск импеллер solidcam, и  там вылезут даже целые вебинары по созданию обработки, и я думаю станет все понятно можно или нельзя! )))))
Ну посмотрел на ютубе ролики, пролистал по быстрому штуки 4!
Они там обрабатывают один и тот же импеллер, он унифицированный, тестовый и вообще адапрированный.
Поэтому и спрашиваю про живую практику. Кто и как делал и что получилось.
Просто в интернете говорят что сделать нельзя. Т.е. не всякий импеллер получится .
Возможно те кто говорят нельзя сами не могут его сделать, либо плохо знают программу и как с ней работать!
Это примеры ! Но принципы обработки практически для всех одинаковые. Если бы нельзя было делать то и спец модуля в SC не было бы а он у них от фирмы ModulWorks !
ModulWorks не о чем не говорит. И видео на ютубе тоже.
Это как в поговорке "... и на заборе тоже написано..."
Факт остается фактом, даже на этом форуме никто не смог сделать ни одного импеллера !
Сплошные отсылки (посмотри там сям) и никакой конкретики. Может поэтому никакой конкретики что сделать нельзя?
А может на форуме просто нет тех людей которые их делают ! Копай зарубежные форумы если так интересно узнать делают или не делают!
Либо бери сам пробуй, в чем проблема!
23 минуты назад, Stradivarius сказал:
да (уважаемый) solidcam очень слабая САМ , вам нужно смотреть в сторону мирового ГИГАНТА siemens NX и (вЕличайшему гуру :lamo:) этой программы ака Cobra , чингачгук , ninja . они очень крутые мастера , нк круче разве что яйца :biggrin:
Только что, Makar32 сказал:
Вот вот это как раз одни из тех мастеров которые каждый день на практике лопатки и импеллеры как закрытые так и открытые пилят, спросите у них!
