FANUC 32iA станок фрезерный DMC635V махо
Добрый день. Нужна консультация по FANUC 32iA. После выключения станка, при повторном включении не загрузилась ОС. Выдалось сообщение -
BOOT ROM VER.01.04
HARD ID=00013D
!!SISTEM FILE IS NOT FOUND
***ETHERNET BOOT***
!!NO REGISTORI FILE
Известная информация - ОС- винда CE
CF карта 128 мб. Оказалась пустой.
Суть вопроса- какая информация хранилась на карте, и ее структура .
Заранее благодарен за помощь.
Я думаю с фануковским ЧПУ тут все нормально.
Виндузовские оболочки тем и хреновые, если ее некорректно выключишь, может слететь.
По сему, когда делаем бэкап для последующего восстановления, этого всегда мало.
Я еще вскрываю виндовский блок, вынимаю оттуда жесткий диск. Он сейчас чаще делается на флэшке с интерфейсом SATA. Затем подключаю этот диск через USB переходник к ноутбуку и программой Acronis делаю образ жесткого диска.
После этого если винда при загрузке слетит, всегда можно ее из образа восстановить если снова подключить к ноутбуку.
Спасибо Viktor2004. Только флэшка пустая.И создать образ не с чего. Пытались сами сформировать, но не получается. Хотя бы что нибудь похожее. У нас есть системные программисты, но им надо ставить задачу конкретно. Они со станками не связаны. Какой нибудь образ WIN CE, если у кого есть. Но не более 120 мб.
Производитель станка должен давать в комплекте со станком диски
Вот фото дисков которые у меня шли с одним станком.
Щас интернет у меня в гостинице медленный. Я конечно закачаю WinCE как появится возможность. Только поможет ли это? Постарайтесь у производителя станка спросить его родные программы.
Проконсультируйте если можете.
Не совсем понятна структура ЧПУ-Есть консоль(пульт оператора), соеденена с главной машиной оптикой. Главная машина находится в эл.шкафу рядом с приводами и контроллером эл.автпматики. В консоли есть материнская плата и вставной процессор (A20B-3300-0420/06A), на плате процессора стоит флшка  128мб. Просветите что должно находится на флешке?
(для винды места вроде мало.) У нас тоже есть несколько дисков, только один фирменный. На остльных параметры в текстовом формате, и набор файлов с расшир. 000.
Да на той флэшке вообще ничего и не должно быть. На тех станках что юзал я, тот слот вообще пустой был. Вы вскройте тот блок что к экрану примыкает. Это и есть винузовский комп. Там сзади и должен располагаться жесткий диск или твердотельный. Обычно фанук ставит на 30 гигов.
А структура такая. Процессор Вы правильно сказали, в шкафу. А на стойке располагается вместе с экраном комп с виндой. Там установлена программа CNC SCREEN. Так вот после включения станка запускается и проц в шкафу и комп на стойке. Запускается винда, запускается программа CNC SCREEN, она по Ethernet соединяет комп на стойке с процессором в шкафу и программа CNC SCREEN отображает в окне виндуза экран ЧПУ. То есть если в стандартной конфигурации экран ЧПУ присоединялся к самому ЧПУ, тут по другому. Мы имеем как бы удаленный экран по Ethernet.
Так вот Ваша проблемма судя по всему именно с виндой на компе в стойке. Винда не может запуститься и предоставить окно ЧПУ.
Вы можете кстати с ноутбука подключиться к процессору. Отсоедините кабель Ethernet от компа в стойке оператора и подключите к ноутбуку. Настройте параметры TCP IP для связи с ЧПУ. Установите на ноут программу CNC SCREEN, запустите ее и экран ноутбука откроет окно ЧПУ.
Как узнать параметры TCP IP? Бэкап Вы конечно еще не делали. Пришлите мне содержимое Вашего диска с теми самыми непонятными файлами. Я попробую там найти.
Не могу прикрепить файл (3,5МБ.)  если можно то по почте. Скорее всего у нас есть( CNC SCREEN) на диске. Он называется (FD Image) в папку три диска. В одном есть сет ап, на ноуте запскал. Моя почта gsd2144@mail.ru
Да не та эта флэшка. Не та что в процессор вставлена. Хрен с ней что она пустая. Проц и без этой флэшки работает
Я выше все написал что и где искать. В личку выслал емаил.
Адреса gsd2144@mail.ru  не существует. Отправить письмо не могу.
Мой адрес altera2004@list.ru
Вопрошаещему предлагаю найти и почитать книгу "Техобслуживание" на ваше ЧПУ там всё в картинках нарисовано.
Viktor2004 - правильно поправили-верхний комп питается по оптике.
Изменено пользователем andrey2147
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
