вопрос по сименсу
может кто подскажет , как будет выглядеть программа под сименс такого плана .
O0001
N1 G54
N2 G40 G17 G80 G90
N3 T03 M6
( OKNO )
( TOOL:FR_D16 DIAMETER:16.00 )
N4 S1393 M3
N5 #1=0
N5 #2=0
N5 WHILE[#1LT10]DO1
N5 #1=#1+1
N5 G68R#2X0Y-400
N5 X6.566 Y-38.962
N5 G43 H03 Z100.
N7 Z2.
N8 G1 Z0. F390. M8
N9 G41 D3 X15. Y-36.5
N10 Y-35.5
N11 G3 X0.0 Y-20.5 R15.
N12 G1 X-48.
N13 G3 X-57.5 Y-30. R9.5
N14 G1 Y-58.
N15 G3 X-48. Y-67.5 R9.5
N16 G1 X48.
N17 G3 X57.5 Y-58. R9.5
N18 G1 Y-30.
N19 G3 X48. Y-20.5 R9.5
N20 G1 X0.0
N21 X-3.
N22 G3 X-18. Y-35.5 R15.
N23 G1 Y-36.5
N24 G40 X-9.566 Y-38.962
N25 Z2.
N26 G0 Z100.
N26 X6.566 Y-38.962
N26 M1
N26 #2=#2+36
N26 G69
N26 END1
N28 M9
N29 M5
N30 G91 G28 Z0.0
N31 G28 X0.0 Y0.0
N32 M30
ну или такого
O0001
N1 G54
N2 G40 G17 G80 G90
N3 T03 M6
( OKNO )
N4 S1393 M3
N5 G0 B0
N5 X6.566 Y-38.962
N5 G43 H03 Z476.
N5 #1=0
N5 #2=0
N5 WHILE[#1LT10]DO1
N5 #1=#1+1
N6 G0B#2
N7 Z424.
N8 G1 Z421. F390. M8
N10 Y-35.5
N12 G1 X-48.
N14 G1 Y-58.
N16 G1 X48.
N18 G1 Y-30.
N20 G1 X0.0
N21 X-3.
N23 G1 Y-36.5
N25 Z424.
N26 G0 Z476.
N26 X6.566 Y-38.962
N26 M1
N26 #2=#2+36
N26 END1
N28 M9
N29 M5
N30 G91 G28 Z0.0
N31 G28 X0.0 Y0.0
N32 M30
как осуществляется работа с прдпрограммой , с переменными и т п , если возможно образцы прграмм сбросте , с фануком могу сделать всё что угодно , а вот с сименом никогда не работал .
22 минуты назад, valentinych75 сказал:
На официальном сайте есть документация. Руководство по программированию, прямо с примерами. Это же не ...., у Сименса всё доступно.
Основы на русском
Расширеное программирование
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
