DMU 50V
Добрый день!
После выходных не можем включить станок DMU-50V
После загрузки выдает ошибку:
#11 Sysfail aktiv
В чем проблема??
Проблема решена.
1. Поменял батарейку на биосе.
2. Почистил контакты на плате.
3. Сбросил БИОС.
4.Настроил БИОС.
5. Отключил в БИОСЕ Watch DOG.
Материнка стартанула и запустилась программа.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
