Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
нет не кажется.
движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю
100-200мс во всем цикле.
и это представьте берется в расчет
даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..
нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе?
Вам не кажется, что это нелогично?
Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается?
Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
только не таймер финализации смены
рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под шпинделем цанга уже разжата.
так вы то вообще современных станков не видели...
откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают
а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
это вам для размышления о задержках
этого я не говорил. не передергивайте.
вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально
если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы
приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.
Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема?
Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
@Guhl глядите
4
сразу на опто транзистор для упрравления клапанами
задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0
@Guhl как вам аргументы доктор??
Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы.
Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа.
Заранее все отрицать не выход.
