Станок не выдает ошибку
Здравствуйте, вопрос по станку gildemeister twin 42 SIEMENS 840D.
При перехвате контршпинделем заготовки, станок постоянно недоезжает, сначала это было 2мм, теперь периодически недоезжает 20мм и делает перехват не в том месте при этом портя заготовку и др. При этом на экране видно, что он не дошел нужное расстояние. Вопросы следующие, почему станок видя что контршпиндель не дошел продолжает работать как нивчем не бывало и не выдает ошибку? И какие могут быть причины того, что периодически не там перехватывает. Спасибо.
Проблема либо в УП либо в привязке. Можно проверить позиционирование и повторяемость оси субшпинделя.
Изменено пользователем UNBBALL
44 минуты назад, UNBBALL сказал:
Дело в том, что это случается раз или два за весь день, а так в течение дня работает четко. Принудительно гоняли по этой оси, все разы перемещается до заданного значения.
При перехвате делают останов субшпинделя при определённй нагрузке на ось перемещения этого шпинделя
 т е когда заготовка упёрлась в кулачки ЧПУ смотрит ток на приводе,если так то увеличте это значение в кадре УП только можете замять заготовкуесли мягкая.
