Станок не выдает ошибку
Здравствуйте, вопрос по станку gildemeister twin 42 SIEMENS 840D.
При перехвате контршпинделем заготовки, станок постоянно недоезжает, сначала это было 2мм, теперь периодически недоезжает 20мм и делает перехват не в том месте при этом портя заготовку и др. При этом на экране видно, что он не дошел нужное расстояние. Вопросы следующие, почему станок видя что контршпиндель не дошел продолжает работать как нивчем не бывало и не выдает ошибку? И какие могут быть причины того, что периодически не там перехватывает. Спасибо.
Проблема либо в УП либо в привязке. Можно проверить позиционирование и повторяемость оси субшпинделя.
Изменено пользователем UNBBALL
44 минуты назад, UNBBALL сказал:
Дело в том, что это случается раз или два за весь день, а так в течение дня работает четко. Принудительно гоняли по этой оси, все разы перемещается до заданного значения.
При перехвате делают останов субшпинделя при определённй нагрузке на ось перемещения этого шпинделя
 т е когда заготовка упёрлась в кулачки ЧПУ смотрит ток на приводе,если так то увеличте это значение в кадре УП только можете замять заготовкуесли мягкая.
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
