Se17rus
Может ли кто-нибудь помочь с русским хелпом и интерфейсом для SE17. Обычно русификация проводилась заменой некоторых папок.
Я тоже интересуюсь вопросом на счет русификации SEv17 не зря же я английскую с инета качал (444 метров прикинь), если попадутся линки или чего по конкретнее, будь добр скинь на мыло fd77@ukr.net fd777@ukr.net. :g:
To: UNIOR
Если внимательно читать конференцию,то Konstruktorius
пишет в одной из тем что уже давно работает в 17 русской :poster_dont:
Обнаружил интересную вещь.
Если в SE17(eng.) открыть чертёж сохраненный в SE15(rus.) созданный по ГОСТу, а затем удалить все содержимое оставив только background, то сюда можно спокойно вставлять проекции и работать с ними по ЕСКД в SE17(eng.)
ЗЫ
Если кто-то знает способ лучше, напишите о нём.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
