Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе.
погуглил, это разъемы типа таких:
У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана".
По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит:
Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:
Это что-то типа такого:
Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм
То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
В мануале написано что подача при Резьбофрезеровании считается по центру инструмента. Ок.
Тогда почему когда пишешь в кам системе, то выдает подачу для движение по траектории.
Перефразирую.
Нужно нарезать внутреннюю резьбу М20х2.
Фреза 3 зуба ∅12.
Скорость резания 50.
(Оборотов 1326)
Подача на зуб 0.05
Когда пишу в джи кодах, то выдаётся подача 198.9 мм/мин. С этой подачей станок и режет.
А если написать через шопмилл, то при тех же условиях( скорость резания и подача на зуб), он подачу пересчитывает для центра фрезы.
И выходит подача 80 мм/мин.
И выходит что при одних и тех же условиях меняется время обработки.
Когда пишешь через кам, то подача считается по траектории, а шопмилл считает для центра.
И я не понимаю как правильно считать. И почему именно так.
И в мануалах не нашёл ответа.
Поэтому и вопрос.
почему шопмилл подачу меняет, когда пишешь через него(макропеременые), а когда через G код не меняется.
как шопмилл просчитывает новую подачу я понимаю, но не понимаю как прравильно и почему именно так правильно, а не наоброт.
почему шопмилл переводит подачу с движения по траектории на движение по центру?
Так а зачем, если вот эта кнопка сохраняет все детали и подсборки входящие в нее:
При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура
Или пересохранить имеется ввиду создать копию с новым именем? Если да, то для этих целей я бы посоветовал крутой макрос с именем Коперник от @tompsongun
См. пост выше.
