Что это может быть ?
37 минут назад, Ветерок сказал:
Я про тех, которые с топором. Вы даже этого не поняли.
Ну видно соседи-дебилы одного тебя окружают. Здесь люди иногда шутят , между прочим.
53 минуты назад, brigval сказал:
провода невыходят...
Не поверишь,поговорили на местном форуме, по всему городу коробок насверлили и уже больше года стоят, а инета нет. Ростелеком никому не нужен, со своими дурацкими тарифами и скидками за подключение.
Изменено пользователем zloyuri
Только что, Ветерок сказал:
Ага. И шутки дебильные.
Ну пошути сам,а мы посмеемся.
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 20:24, lobzik сказал:
это- регистратор..
А какой принцип? Чисто на колебания определённой частоты или уровень ароматических углеводов или ещё чего?
Да кстати, и налог за частоту или за редкость?
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 16:24, lobzik сказал:
Это скоро будут вводить налоги на половые акты, это- регистратор..
Там вроде кнопки под бугорками, видимо чтоб нажать и добровольно сообчить, что кончил...:smile:
В 02.03.2017 в 20:24, lobzik сказал:
Судя по всему Лобзик умеет экономить на налогах. Скряга. :smile:
Изменено пользователем Blurp
А вот и девайс для передачи данных в регистратор http://www.inline.ru/hitech.asp?NewsID=440312
Смех-смехом, но говорят, что Ростелеком успел поставить в подвал оборудование и его спиз... Никто так и не подключился к ним.
Теперь будут знать, как без спроса жильцов долбить стены.
В 01.03.2017 в 19:40, zloyuri сказал:
Поставили на всех этажах.
:g:
В этой коробочке дым, пока он там, все работает...
    • Mr_Gray
