Что это может быть ?
ТИпа, распаивать кого-чего? :smile:
Короче, раз никто не знает, пойду рубану топором (с резиновой рукояткой).
@zloyuri Дык сначала сруби, а потом вопросы задавай. Да и в офлайне тогда быстрей ответят. Возможно. :smile:
Говорят, это Ростелеком.
Щаз точно рубану.
Ибо нефиг в мозг без спроса лучами проникать!
Изменено пользователем zloyuri
А что , отвёрточкой 4 винтика открутить не судьба ? Вдруг там красная кнопка и табло цифровое на 10 минут ?
А Вы топором ... и детонация сразу ...
Да вроде- бы в американской военной мифологии Второй Мировой  тех , кто живёт в коробочках
радиоблоков и цилиндрах двигателей "гремлинами" называли .
Изменено пользователем Мастеровой
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Да уж, неадекватные соседи-дебилы - это по всей России...
Дебилы конечно,сверлят дырки в капитальных перекрытиях, без разрешения жильцов. Предоствляют кривые , некачественные  услуги через эти дырки.
Для интернета есть ящики специальные ,отделение в электрошите. Не умещаетесь туда - идите нах.
Уж простите , не знаю в каком доме Вы живёте , но у меня на площадке три подобных ввода
от  трёх сетей кабельного телевидения  и от двух провайдеров сети . Стоят лет пять . В первые
три я именно с отвёрточкой и заглядывал . Стоя на табуреточке . Причём пару кабельных труб
сверлили и ложили  , гады , когда я со второй задерживался , или из третьей смены приходил.
Единственное , что порекомендую : рубить не надо . Серной или соляной кислоты часа в 3 ночи
залейте ...
15 минут назад, zloyuri сказал:
Оно всё согласовывается с вашей УК. Просто так никто не даст по ящикам лазать. А для порядка, спросите у соседей))) кому там жипон пришёл. Кто там хочет себе гигабиты торренты выкачивать. Вот и виновного найдёте.
10 часов назад, streamdown сказал:
виновен провайдер. Он может и не спрашивать у жителей, если всё с УК/ЖЭК согласовано.
14 часа назад, zloyuri сказал:
Раз провода не выходят, значит в трубе ничего нет. Можно не рубить.
Может еще и пригодится, когда сами захотите поменять провайдера.
Чтоб трубу было незаметно, можно покрасить ее в соответствующих местах зеленой и белой краской (шутка).
12 часа назад, zloyuri сказал:
Дебилы конечно
Я про тех, которые с топором. Вы даже этого не поняли.
29 минут назад, brigval сказал:
Значит, можно использовать в качестве микро мусоропровода. Для окурков, например. :biggrin:
