Фрезеровка шарика
Здравствуйте, требуется выфрезеровать 2 паза на шарике (скорее всего от подшипника,т.е.каленый). Диаметр шарика 49мм, паз глубиной 5,6мм, шириной 13,5мм. Заказ единичный, но если задумка получится, то будет серия из 150-200 шариков.
Москва или МО.
Можно мне 3 шарика. А то один сломаю, а другой потеряю.
А вообще лучше эрозией это делать.
Эрозией дорого будет, если нужна хорошая поверхность паза. А если небольшая шагрень допускается, то 500 рублей за такие пазы за 1 шарик на эрозии.
Хорошая не нужна, туда прутки будут вставляться и завариваться. Но сам шарик желательно сильно не царапать.
У вас только написано, что вы в Тольятти???
3 минуты назад, NickolayAbr сказал:
Да с Тольятти. 1000 км от Москвы
Здравствуйте
Так как один шарик, то можем вырезать на эрозии за 1000 рублей.
Подольск.
Если актуально, то напишите в личку.
1 минуту назад, oleg1010 сказал:
Здравствуйте
Подольск.
Срок изготовления 1 час
16 часов назад, NickolayAbr сказал:
Не проще ли сделать выборку под шарик в прутках?
13 часа назад, Ветерок сказал:
@Ветерок Это был наш первый неудачный вариант  :)
Там все сложно, букет нюансов... с золочением связано... и с дебильным дизайном заказчика...
@oleg1010 , спасибо мне уже обещали сделать, но если что - буду иметь вас ввиду.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
