Проектирование рулевого колеса.
Сейчас делаю руль.
И возник вопрос есть ли какй-нибудь ГОСТ или метода по проектированию.
Где бы было изложено рекомендуемые радиусы сопряжения спиц и обода.
И на сколько важно лежит ли в одной плоскости основание с ободом или нет.
Изменено пользователем Rebeled
:doh: Хотелось бы, чтобы ГОСТа на рули не было. Или чтоб рули больше никогда не проектировались по ГОСТу.
Радиус сопряжения между спицей и ободом? Для тех, у кого в этом месте лежит большой палец (руки) наверное важно, чтоб палец не застревал в малом радиусе. Мне лично все равно - я руль не по гостовски держу... Аналогично - по второму моменту.
Вообще, главное начать (в смысле - спроектировать), а потом жизнь (в смысле - сертифицирующие органы и покупатели) покажет...
Органы управления легковых автомобилей. безопасность конструкции и расположения ОСТ 37.001.017-70
На рулевое управление есть отдельный ОСТ 37.001.002-70
Всё это достаточно древние документы.
<{POST_SNAPBACK}>
А на данный момент их не переиздают?
Нет ли хотя бы их у вас в электронном виде?
<{POST_SNAPBACK}>
Про переиздание не знаю, 017й есть в бумажном виде. Но там относительно Ваших вопросов ничего толкового нет, зато есть ссылка на 002й ОСТ по рулевому управлению.
Реально при проектировании руля важна безопасность. И старые ГОСТы это никак не учитывают. К примеру, мы считаем исходя из сертификации по безопасности.: удар манекена грудью о руль при фронтальном ударе.
<{POST_SNAPBACK}>
Этот сертификат безопасности в электоронном виде достать можно где-нибудь.
Я так думаю там перечесляются критерии HIC.
<noindex>http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n20/crash/1.htm</noindex>
Краш-тест для Калины. И там отдельно по рулю. Оказалась проблемная вещь.
Да не проблемная.
Сказано же было - самый травмобезопасный руль - у 10-ки.
Просто нет преемственности. Лепят кто как может исходя из дизайна.
возможно отечественные разарботчики отечественных рулей не знают, что в нормальных рулях кроме кнопки бибикалки скрывается ещё подушка безопасности. Я не говорю уже про кнопки дистанционного управления магнитолой, громкой связью и прочие прибамбасы которые тоже сидят в руле.
Знают. В статье же написано, что подушка водителя выплевывалась из руля.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
