Штампы для нарезки и формовки вентиляционных щеле
Доброе время суток.
Помогите пожалуйста нужно спроектировать штамп для изготовления жалюзи перерыл доступную литературу так и нечего нашёл. Не рекомендаций по расчету усилия.  Не подобных схем.
Лист нержавейка S=1.5 глубина 5 мм ширина 12 длина 80-200 мм
Изменено пользователем yats
@yats
Усилие, если тебе не для курсовой или диплома, прикинь грубо, по простому.
Усилие на подрезку + усилие на формовку "кармана" (можешь грубо принять как усилие гибки с чеканкой) ну и дай запас 20%
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
