что надо знать инженеру конструктору про FEA и расчеты на прочность?
10 минут назад, Fedor сказал:
Шаровой можно описывать через давление как и делается в гидроаэромеханике .
ну. а в случае сложного НДС в металлах такую штуку уже не проделать,  то бишь там по любому тензор 2-го ранга будет, не?)
5 часов назад, Борман сказал:
Чувствую, что нужно что-то ответить, но не уверен, что правильно понимаю вашу мысль. Нельзя ли одним предложением как нибудь, чтоб мне спокойнее стало.
Конструктор конструирует девайсы, и надо ли ему знать как внутри устроен FEM-софт? @ДОБРЯК, мне кажется, считает, что да. Я против =) У конструкторов есть свои упрощённые методики, сопромат, детали машин и т.д.
19 минут назад, Jesse сказал:
Всегда можно разложить на шаровой и девиатор :)
@Fedor не, я имею ввиду напряжение в металле нельзя свести к одному числу как в случае гидростатического
Все равно сводят через гипотезу единой кривой к эквивалентному растяжению - сжатию по той или иной теории прочности. Иначе на будут < > работать и ничего не сможем оценивать ... :)
Тут как в магазине - сортов пива и водки много разных, а все сводится к затратам из кошелька и градусам  :)
Изменено пользователем Fedor
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
Вся ответственность за расчет лежит на расчетчике, а не на сопромате, деталях машин и т. д.:).
Расчеты проводит не МКЭ программа, а расчетчик. МКЭ программа только помогает провести расчет. )
Важно не число, а понимание для принятия решения конструктором.  Вроде так учат классики.  Расчеты даже в экспертизе далеко не всегда просят.
Типа - да куда она денется, или да навернется же, интеллигентно выражаясь :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Как правило это понимание приходит когда уже навернется, мягко выражаясь:)
У кого как. У меня обычно до обрушений не доходит. Тьфу-тьфу через левое плечо. :)
Решения приходится принимать быстро иначе рабочие простаивают и все недовольны ...
18 часов назад, AlexKaz сказал:
А конструхтер должен понимать, откуда и как та или иная формула с методикой получены ? Некоторые продвинутые удельный вес от плотности не отличают и одни единицы измерения в другие перевести не могут. Знаете сколько таких? Для них шаг влево-право - непреодолимое препятствие, потому что нет соответствующей методики.
Но это все простительно конструктору без амбиций.
Дело ведь не в том, чтобы понять как устроен софт. Цель - не дать пустоте поселиться в голове, и не дать пустоте занять место смысла. А иначе - на первое место выходит страсть, которая ослепляет.
18 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А иногда и мешает... особенно, если расчет должен быть правильным, а посчитать пытается любитель "упрощенных методик".
5 минут назад, Борман сказал:
Хорошему расчетчику КЭ программа помогает провести расчет, а плохому расчетчику всегда что-то мешает, ну как плохому танцору. :)
Поэтому плохой расчетчик поест селедки, расскажет об этом на форуме и считает на бумажке.:biggrin:
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А хороший что, считает 100-узловыми элементами на 100 миллионной сетке ? Ну это признак профессионализма конечно, сразу видно.
Считал на бумажке, считаю и буду считать. И есть селедку.
1 минуту назад, Борман сказал:
Теперь цифры перепутали.:beee:
Хороший расчетчик проводит расчеты различными типами элементов на различных сетках. Оценивает сходимость решения. Оценивает пробу равновесия. А если программа не предоставляет расчетчику таких возможностей, то это говорит о качестве программы, а не о расчетчике.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Неправильное у вас представление о хорошем расчетчике. По вашему без своей программы он и не может ничего... и не может считаться хорошим расчетчиком. Как там у классиков.. "главное число, а не понимание".
1 час назад, Борман сказал:
Вы опять буквы перепутали.:beee:
Я говорил какие возможности должны быть в хорошей КЭ программе в 2018 г. О скорости решения на современных компьютерах. О кубических и не только КЭ. О способе проверки точности проведенного расчета и т. д..
А если микроскопом неудобно гвозди забивать, так это не говорит о том что микроскоп плохой.
Селедку то удобнее в бумажку заворачивать, а не в КЭ программу. Каждому расчетчику свой удобный инструмент.:biggrin:
это как Железный Человек давал наставление Питеру Паркеру: "если ты никто без этого костюма, то ты его не достоин"
аналогия такая же: "если ты никто без своей МКЭ-программы, то ты не достоин быть расчётчиком":biggrin:
Изменено пользователем Jesse
4 минуты назад, Jesse сказал:
грустно... что теперь делать то?
 таксовать? =)
2 часа назад, Jesse сказал:
А не надо путать моделеров с расчетчиками, тогда и вопросы отпадут. Моделер в CAE - не более прокладки между стулом и клавиатурой. Такие за свою профессиональную жизнь часто и уравнений то не видели. В общем и целом стоят они немного, легко заменяются другими, по типу как и клавиатура - расходный материал короче.
Только что, AlexKaz сказал:
Моделер в CAE
что ещё за моделер?! или вы конструктор имеете ввиду?))
