что надо знать инженеру конструктору про FEA и расчеты на прочность?
9 минут назад, Jesse сказал:
@Fedor @ДОБРЯК похоже какой-нибудь арабо-израильский конфликт проще остановить, чем поставить точку в вашем споре про характер давления:biggrin:
Я не спорю. Только даю определения. Вот еще одно
Гидростатическое давление в точке
Рассмотрим площадку ∆ω, на которую действует сила ∆Р (рис. 5). Отношение p=∆Р/∆ω, очевидно, представляет собой напряжение, т. е. силу, приходящуюся на единицу площади.
Что уже и напряжение стало скаляром? :biggrin:
Я не нашел ни слова про то, что гидростатическое давление - скаляр. Если силу разделить на площадь, то никак скаляр не получится.
Вы про манометр и то как его крутят- вертят прочитали ? :)
Нигде не пишут же о силе, а пишут о величине силы действующей на произвольную площадку  :)
Изменено пользователем Fedor
45 минут назад, Fedor сказал:
@Fedor так и я пишу НЕ о силе, а  о  силе действующей на произвольную площадку.
Вы какой-то невнимательный, вялый сегодня. Даже не интересно продолжать разговор. Приходится разжевывать. :biggrin:
Школьникам не известно про скаляр, их не знакомят с таким концептом.  О векторе они знают, что он определяется величиной и направлением. Так вот давление и связано с величиной, а не направлением . Это известно и школьникам :)
Цитируете и не оспариваете, это эквивалентно написанию :)
21 час назад, Fedor сказал:
http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Landzberg-fizika-t1-mehanika-teplota.pdf  Школьник, посмотрите приличный букварь параграф 146 и рядом. Все таки академик редактировал :)
Я внимательно прочитал главу 7 Гидростатика стр 275. Даны те же самые определения один в один. И ни слова не сказано, что давление это скаляр. :no_1:
Все таки академик редактировал.
Дальше можете не стараться "математик". :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Школьникам слово скаляр заменяет слово величина. Я же давал ссылку. Просто о векторе говорят что он имеет величину и направление.  При определении давления используют величину. Это синоним длины вектора и скаляр.  Только и всего :)
То есть Вы все поняли. Дошло ?   Не может быть того чего не может :)
Скаля́р (от лат. scalaris — ступенчатый) — величина, полностью определяемая в любой координатной системе одним числом или функцией, которое не меняется при изменении пространственной системы координат
Когда говорят о том что крутят манометр то как раз меняют систему координат с ним связанную. В букваре академика об этом целый параграф :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
Так вы  пять сезонов доказывали, что длина вектора это скаляр. И на этом построили концепт жидкого скалярного давления. Это же высшая математика "математик". :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
А Вы больше сезонов пытались доказать обратное и путали меня с Паскалем  :)
