Ошибка Fadal 3016L (CNC-88)
alexpogua
Добрый день!
На станке Fadal 3016L со стойкой управления СNC-88 на экран выходит ошибка №9:
FEHLER NUMER #9
FEHLER IN SPINDELREGELUNG
Как побороть??
С уважением Александр.
Добрый день!
Что делали??
Станок просто стоял во включенном состоянии, без работы. Устанавливали заготовку "для работы".
При попытке запустить выдал ошибку №9.
После выключения станка, а потом его включения, вообще не хочет запускаться.
Ошибка на фото-NOTHALTSCHALTER.
По блокам.
1. В шкафу с инвертором, на плате 1100-2H горит красный диод WAY LUBE возле реле К19
2. В шкафу с электроникой(сбоку): на плате 1100-1D горят два красных диода
-CR-27 HIGH RANGE
-CR-20 E-STOP
На плате 1010 Spindle(№14) горит красный диод D3-FAULT
Проблема решилась ЧАСТИЧНО!
Механическая: запала кнопка остановки-запуска шпинделя. Красная справа сверху на фото.
Но ошибка №9 так и осталась...
Борюсь дальше. Курю схему..Ваши мысли???
Добрый день!
Проблема решена.
Были в проблеме в плате управления инвертором.
Станок в работе....Ура!
  • 1 год спустя...
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
