Коррекция на диаметр в версии 2016
AlhonGelios
Вообщем проблемка такая, поставил новый SolidCam 2016 (сразу скажу что в 2015 и 2014 такой проблемы не было)...
Переход -  обработка кармана (глухое отверстие)...
Если ставиш галку кореекция на чистовые проходы, получается что нужно в таблицу инструментов на станке забивать диаметр фрезы, что бы он отработал верно. (например на скринах используется фреза на 6 мм... если галки нет то по программе он сделает отверстие на 8.5 мм (как и нужно) , а если галку поставить и забыть забить диаметр инструмента и забыть подправит программу (т.к. он  еще и не ставит номер корректора инструмента т.е он пишет просто G41, а должно быть G41 D1) то отверстие получитсяь 14.5 мм)
В версиях пораньше не надо было забивать в таблицу диаметр а можно просто вводить корректор относительно геометрии  а не инструмента.
Как вернуть как было раньше?
Только что, AlhonGelios сказал:
У вас номер корректора  D выводится рядом с корректором на длину H и является модальным до его отмены так что указывать корректор D рядом с G41-42 не обязательно!
Для того чтоб не указывать диаметр инструмента в таблицу, в файле станка необходимо поставить да в этих двух местах после чего забивать в стойку только значение износа, поищите еще через поиск эта тема поднималась не однократно:
Установить и работать в 14-15 версиях!
