Добрый день!
Опишу задачу вкратце...
Есть деталь отсканированная "FARO",приклад от ружья,не имеет естественно четких плоскостей и правильной окружности (ручная работа видимо)
Нужно наложить баральеф или любой другой сложный рисунок на эту деталь по всей окружности и соответственно фрезернуть на ЧПУ
Воплотить в жизнь есть на чем (станок ЧПУ), а вот в какой программе выполнить это задание не совсем понимаю...т.к. работаю в основном в Солиде 14 по направлению "машиностроение"
Кто что сможет посоветовать?!
Freeform Plus
Но скан всё равно желательно предварительно почистить и выгладить.
В результате будет STL. Если Ваш софт может обрабатывать STL, тогда годится. Если нет, тогда задача усложняется на порядок. А в зависимости от сложности рисунка, может и на два порядка. И потребуется другой софт.
Спасибо!!
Попробую разобраться
Скан уже разглажен и почищен,преобразован в STL, Solid распознает STL но не редактирует
Делал другу приклад.
Моделил в Solid Works.
Разделил на две части и отфрезеровал на простом 3 осевике.
УП создавал в PowerMill.
Все решаемо.
Удачи.
23 минуты назад, ЕАП сказал:
Одно дело гладкий приклад, другое с гравировкой сцен охоты или мордой медведя.
Geomagic Design = бывший Alibre, средний параметрический CAD....да, есть автомат преобразования меша в нурбс одной кнопкой, но далее ничего ни с мешем ни с нурбсом не сделаешь....
Geomagic Design X = бывший Rapidform, чуть получше, есть несколько способов получения нурбс из мешей, но нет манипуляций по "наложению" ....
может все-таки имелось ввиду -
Geomagic Freeform - гибридный воксельный моделер, скульптор + меш + кад, адская смесь ринки,  арткама, майки или макса...там можно !
Но к нему нужно некое haptic устройство, без которого большинство функций не работает :sad:
В 27.02.2017 в 20:19, Mike14 сказал:
Спасибо!!
Преобразуйте STL в твёрдое тело или поверхность, потом накладывайте рисунок. Этот вопрос на форуме уже обсуждался.
Из какой программы программу для станка выпускаете?
В 28.02.2017 в 07:46, ЕАП сказал:
Все решаемо.
Удачи.
Это не приклад. Это ложе! И судя по всему под пневматику.
Сделано топорно кстати.
1 час назад, Тигр сказал:
Ага! Всего делов-то. Это самое сложное. И в данном случае может быть даже ненужное.
Да шо вы говорите!.. Позвольте поинтересоваться вы много изделий сделали с наложением на них гравюры или барельефа?
А я достаточно много, и это тоже моя работа. Он работает в SW, так что придётся переводить в тело или поверхность, второе это не так геморно как учиться работать в другой программе.
Наложение барельефа на предмет я бы в арткаме сделал.
Изменено пользователем Тигр
Кстати, про Арткам-то я и забыл. Может быть вполне подходящий вариант.
6 минут назад, Тигр сказал:
Он работает в SW
Эта задача точно не для Содлида. И он это понимает, поэтому и спрашивает про другой софт.
Во первых сначала надо определиться чего он там накладывать собрался и куда. Второе по части переноса рельефа одной детали на другую с разной кривизной не помню, но перенос рисунка на криволинейную поверхность и моделирование по ней барельефа или гравюры запросто.
  • 1 год спустя...
В 27.02.2017 в 12:35, Mike14 сказал:
Я бы посоветовал PowerShape (обработка данных сканирования, создание  твердого тела) + ArtCAM (рельеф) + снова PowerShape (наложение рельефа на тело).
10 минут назад, MFS сказал:
Я бы посоветовал
ты ли это? Нелропостинг, однако...
