Изготовить прототипы 3D печатью в Петербурге
Требуется в Санкт-Петербурге оперативно напечатать 2 детали:
1) 160*112*100мм V=953 СМ**3
2) 244*112*110мм V=1039 СМ**3
Точность построения +/-0,5мм, заполнение - минимальное.
Пишите предложения в ЛСю
1 час назад, Ветерок сказал:
Попробуй обратиться к этим: http://www.midgart.ru/
Ага, попробую.
