Изготовить несложные детали
Требуется сделать 2 детали из алюминия любой марки - в прикрепленной STL моделе. Допуски +/- 1мм кроме четырех отверстий диаметром 4мм. На них допуск +0.02.
Еще одна деталь на картинке ниже. Допуски +/- 1мм. Внутренняя резьба 2" стандарт для трубы (в идеале прослабленная, но не так важно). Материал сталь нержавейка.
Все в единичном количестве, всего 3 детали.
Прошу сразу писать или высылать цены. Нахожусь в дальнем зарубежье, денежный перевод и отправка почтой с номером отслеживания весом до 0,5кг.
Сроков особых нет.
Спасибо.
12.stl
Что написал? Кому, где,зачем, почему? Какие еще можно придумать вопросительные слова? Ничего не понятно... Особенно про 4 отверстия в баранке, с 2-мя отверстиями. Шоу Бенни Хилла отдыхает. :)
Изменено пользователем DIDRO
Тема закрыта, все работы сделаны. Не через этот форум.
 DIDRO, если вы ничего не поняли, значит это не ваше :rolleyes:
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
