Ищем изготовителя пресс-формы для ТПА. Возможно литьё у вас. Желательно СПб/Ленобласть
Нужно сделать пресс-форму корпусов из готовой 3D модели (SW, экспорт в STEP/IGES). Только нужно добавить поверхности матовость.
Корпуса с защёлками из двух половинок. Материал скорее всего ABS. Тираж 1000шт/месяц. Ресурс пресс-формы около 20000.
Интересует стоимость прессфомы, единицы изделия, а также сроки.
Территориально желательно СПб/Ленобласть либо Челябинская обл.
Модель STEP по ссылке https://yadi.sk/d/03e24aKG3EM432
Задавайте свои ответы здесь или на почту sales@els27.ru с заголовком письма "Прессформа ТПА" (иначе можем не заметить).
Case_STEP.zip
Обычная ручная формочка на обе детали сразу будет стоить 120 000 рублей. А если стационарную пресс-форму, то это уже коло 220 000 рублей. Если лить, то стоимость 2-х половинок на ручной форме будет стоить 15 рублей. Изготовим такое мы за 1,5 месяца
Все подробности по почте: ignatvkudrin@gmail.com
В 22.02.2017 в 12:25, Digital-Cj сказал:
@IgnatvKudrin , а стоимость отливки комплекта на ТПА какая?
8 рублей
Если вы обратитесь с этим вопросом на www.pozis.ru, где я работаю, то вы будете в шоке от суммы. раз в 10 больше, точно. Но... мы сделаем.:)
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
