Вот только бы еще они денежек за свои картинки не просили и дали глянуть - было бы вообще здорово...
Евгений_Красноярск
:smile: Стыд и срам...
Я на Amazone нашел:
1. A Gallery of Fluid Motion
Autors: M. Samimy, K. S. Breuer, L. G. Leal, P. H. Steen
Paperback: 128 pages (мягкий переплет)
Publisher: Cambridge University Press (January 12, 2004)
Language: English
ISBN: 052153500X
Product Dimensions: 11.4 x 8.2 x 0.3 inches
Shipping Weight: 15.4 ounces. – 0.436кг
URL: <noindex>http://www.amazon.com/gp/product/052153500...5Fencoding=UTF8</noindex>
2. Album of Fluid Motion
Autors: Van Dyke
Paperback: 176 pages (мягкий переплет)
Publisher: Parabolic Press, Incorporated (June, 1982)
Language: English
ISBN: 0915760029
Product Dimensions: 0.5 x 8.5 x 11.0 inches
Shipping Weight: 1.3 pounds. – 0.590кг
URL: <noindex>http://www.amazon.com/gp/product/091576002...5Fencoding=UTF8</noindex>
34$ и 15$ это не те деньги. Можно и нужно позволить себе их купить :smile:
А я выкачал Gallery of Fluid Motions :)
Тоже большая, потому тоже режу :)
А бумажная книжка у меня есть, там не все в ней - примерно половина. Опять же видеоролики...
Ван Дайк есть на сайте Института Механики МГУ.
Даю ссылку
<noindex>http://www.imec.msu.ru/content/nio/VanDaik/vd_main.html</noindex>
Евгений_Красноярск
Даю ссылку
<{POST_SNAPBACK}>
Господа уважаемые контрафактники :smile: я бы тоже с удовольствием заимел бы Ван Дайка с роликами и Галерею течений в электронном виде, потому как закажу их с Amazona через месяца 2, а время уходит...
Подскажите где, как и за сколько я могу получить эти прекрасные материалы в электронном виде? :smile:
С роликами не Ван Дайк, а Gallery of Fluid Motions :smile: И заполучить ее можно абсолютно бесплатно и законно (!) по ссылке приведенной в начале топика :wink: Ну или если лень качать, давайте адрес, могу нарезать на диск и выслать
Евгений_Красноярск
<{POST_SNAPBACK}>
Да знаю я что в Fluid Motion, опечатался... :smile:
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
