Режимы обработки 30ХГСА
В общем проблема такая: закаленная круглая заготовка сталь 30ХГСА с твердостью 36...40 НRCэ.
Используем цельный твердоспланый инструмент (ZCC-CT), как и фрезы с пластинами.
Какие только режимы не пробовали 2-3 детали и фреза скалывается, тупится и т.д.
Помогите подобрать оптимальные режимы.
Скорость резания небольшая - 30-50 м/мин. Подача рекомендуемая. Точные позиции инструмента не помню, но что-то с прочной кромкой. Ну и да, стойкость все-таки ниже чем по сырому.
Отправлено с моего Lenovo S660 через Tapatalk
В 21.02.2017 в 14:07, Vit821 сказал:
Так а сколько вы этой фрезой в детали работаете?
Расчетная стойкость, заложенная производителем, условно принимается в 15 минут резания. Если вы одной фрезой выбираете огромное количество стружки (например, фрезеровка карманов или пазов), то это, возможно, вполне нормальный износ инструмента. Если же только пару мелких элементов обрабатываете - тогда проблема, конечно.
В практике была деталь (прессформа, финишная обработка), на которою уходило 10 фрез на КАЖДУЮ. Потому что а) твердость большая; б) проходов по обработке было до дури на каждую фрезу (по смене, вроде, без перерыва).
В 23.02.2017 в 15:21, vesnoplias сказал:
В том то и дело что пластины и фрезы по стойкости даже и в расчетную не попадают именно на 30ХГСА, что удивительно работаем с нержавейкой 20Х13 калим потом стабилизируем твердость около 46...50 инструмент работает износ небольшой. А вот 30ХГСА уже отпускаем до 28...32, а инструмент не стоит как положено.
Изменено пользователем Vit821
Вот прямо сейчас 30ХГСА  42 ед. обрабатываю начисто.
Фреза тайваньская 8мм сферическая для твердых материалов QBLM 0808 фирмы HGT. 0.2 мм глубина и 0.2 мм ширина реза. 4000 об/мин , подача 1000 мм/мин.
21 час назад, Vit821 сказал:
 Обработка в масле или в водорастворимой СОЖ?
Даже согласно марочнику 20Х13 при прочих равных имеет обрабатываемость почти  в 1,5 раза лучше, чем 30ХГСА.
Попробуйте поменять сами пластины: другой сплав, радиус, покрытие, возможно шлифованные с покрытием. У 30ХГСА чуть выше вязкость (если я не путаю), возможно у Вас налипание/наклеп образуется на режущей кромке. Попробуйте сделать несколько проходов и принудительно остановить инструмент, посмотрите на режущую кромку. Так можно сделать несколько раз. Если поймаете момент, когда начнется критический износ или сколы появятся - будет проще понять в чем дело. Если есть возможность - сбросте обозначение и производителя инструмента и режимы (можно в личку).
Изменено пользователем vesnoplias
  • 6 лет спустя...
обрабатывал пазы гл.19мм фреза 12мм тв. сп.    хватает на 4 паза в трубе со стенкой 12мм без эмульсии скоростя 560об.мин. 104мм.мин.глубина реза 1.25мм. потом фреза скалывается.
в часах сколько?
Может СПИД кривая.Надо смотреть, как зажата деталь и фреза....
Вообще, первый выбор при сколе-увеличить скорость резания и уменьшить глубину. То есть все проблемы выдавить в износ фрезы.
режимы занижены поэтому фреза тупится.при фрезеровки попробуй метод маятниковой подачи для прорезки паза с последующей подчисткой боковых поверзностей в размер
Если твердость выше 40HRc, берите инструмент с маркировкой H
(тот который для закаленной стали)
Режимы - для скоростного резания - 60 м,\мин
Остальные режимы - с коробки срисуй.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
