Учет влияния непрозрачности газовой среды при радиационном теплообмене
Здравствуете! Собственно возник такой вопрос. Пока преамбула: занимаюсь расчетами теплораспределения по сырью в печи. Собственно печь представляет собой камеру в которую загружаются вагонетки с сырьем и нагреваются. Нагрев происходит при помощи труб расположенных снизу вагонеток по которым движутся дымовые газы. Вагонетка в процессе нагрева заполнена продуктами распада сырья. Сам расчет я делал в Flow Simulation, т.к. задача ставиться быстро, считается относительно быстро и результат интересен только в визуальном представлении распределения температур. Вроде как результаты и соответствуют действительности, но по результатам натурных экспериментов есть несоответствия. Дело в том, что температура теплоносителя в трубах составляет 800 градусов и я задавал к трубам еще и радиационный теплообмен. По результатам расчета явно видно влияние радиационного теплообмена на нижнюю часть вагонетки, но практике это не так - нижняя часть остается самой холодной. Собственно теперь вопрос: в Flow Simulation учитывается непрозрачность газовой среды при радиационном теплообмене? При создании нового вещества его компонентный состав указать явно нельзя, только общие теплофизические показатели. Можно ли в  Flow Simulation проводить расчет с учетом непрозрачности среды или считать этот расчет уже в Ansys?
