Симптомы - тоже, что и в цитате, с полностью подключенной платой PC104 компьютер полностью не включается, черный экран и вой вентиляторов. Если откинуть AUX кабель - включается, проходит первичный экран, а после сразу же выдает fatal error CC07. Ну а если полностью снять плату PC104, то включается, запускает программу и в режиме самодиагностики вываливает кучу ошибок, что понятно. В CNC часть не лезли, т.к. мы не можем самого первичного, запустить компьютер.
В 07.02.2018 в 10:50, emelint сказал:
Доброго времени суток, Господа. На нашем производстве имеется станок Robofil 290P с точно такими же симптомами, как написал уважаемый @Klimm72. Судя по фоткам, плата ввода-вывода и мать идентичны. Читая тему задался вопросами - уважаемый @SerandKir, какие именно умирали микрухи? Мы отправляли плату с матерью в Польшу на ремонт, те денег взяли, а результата "0", после в штаты слали плату, те якобы её проверили, протестировали, вернули, денег взяли еще больше, а проблема как была, так осталась. Вот и надеюсь я уже только на "народную медицину", т.к. Шармиль нас послал лесом.
День добрый, проблема не плате PC104,  а в плохом контакте в корзине ЧПУ. Я передернул плату I/0 Pilot  и ошибки пропали. Произвел повторную инциализацию. Станок в работе. А Галика нам новый комп впихнула, но зато теперь ЗИП есть.
  • 2 года спустя...
В 09.02.2018 в 21:29, emelint сказал:
Добрый день! удалось ли устранить проблему? Имеем схожие симптомы все варианты прербрали результатов )?)
  • 2 года спустя...
Доброго дня!
Не хочу создавать новую тему,поэтому пишу здесь.
Имеется 290Р с такой же материнкой. Проблема следующая:
Он запускается ,на экране диагностики всё   зеленое,но выдает снизу ошибку CA00 (и на плате клавиатуры она светится).
Станок долгое время стоял ,батарейки сдохли.
Думали сделать инициализацию,но не получается зайти в это меню .Я вычитал на одном форуме,что надо зажать синюю кнопку на клавиатуре и включить станок,но он всё равно грузит то же самое.
Заметили следующее: Заходим в биос,кнопка (F1 срабатывает),но переместиться по меню не можем (и кнопка F1 тоже перестает реагировать).
Надеюсь на какую-то помощь,куда копать... хочется ,чтобы станок ожил...
XLjFCQ
XLjX2r
XLjTHo
XLjdcK
Только что, Antonio89 сказал:
Доброго дня!
XLjFCQ
XLjX2r
XLjTHo
XLjdcK
https://radikal.host/i/XLjFCQ
https://radikal.host/i/XLjX2r
https://radikal.host/i/XLjTHo
https://radikal.host/i/XLjdcK
