Станок пролетает референтную точку
nein
Добрый день.
У меня такая проблема. Токарный станок GILDEMEISTER CTX Serie 2, ЧПУ Fanuc 21i-T. При включении станка еду в референтную точку. По X - всё нормально: едет сначала быстро, потом затормаживает мм за 80 до цели, а потом на подаче 500 едет в референтную точку. А по Z - он движется на быстрой подаче, проезжает референтную точку (не тормозя) и останавливается на программном концевике. В параметре 1240 у меня прописано значение 707228, а программный концевик 750000.
Подскажите, в чём может быть дело.
Заранее спасибо.
Посмотри сам концевик. Может он не срабатывает(засорился, отвалился и тд.), у нас такое было стржка была на концевике.
Честно говоря я не понимаю, он же до концевика не доезжает. Как это связано?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
