очень нужен партнёр с возможностью изготовления шестерён ,валов ,зубчатых пар по образцу ,количество небольшое , но  потребность почти постоянная , территориально желательно в Москве или ближнем подмосковье ,если сможете по фото определить возможность изготовления и ориентировочную цену , можем  отправить образцы в другой город
предложения присылайте ,пожалуйста ,на адрес j20057@mail.ru
Шестерёнки вещь весьма сложная при зарисовки с образца (фотография однозначно не годится). Зачастую не сможет   понять истинных размеров любой профессионал, потому как есть коррекция высотная, а ещё сложнее угловая, есть с наклонными зубьями которые не определишь по одной и которые лучше переделать в паре.. Может встретиться иностранка которая трудна не только в чертежах, но и в изготовлении ибо нужно оборудование только под эти шестерни.
Добрый день.
Можем изготовить шестеренки любой формы зуба и с любым модулем.
Чистота поверхности до 0.8. на электроэрозионном оборудовании Sodick.
7 часов назад, erowa сказал:
на электроэрозионке червяк делать???
В 19.02.2017 в 14:30, erowa сказал:
любые виды мех обработки любой сложности? И фотографии на сайте примеров работ из гугла? ну классика же! :clap_1:
Можно через голову надевать носки. Если делать шестеренки, то лучше делать по-человечески, как-то, через рейку. А на   Sodickе они золотые будут. Нет, пожалуйста, Россия- богатая страна...
Так же можем изготовить шестерни на электроэрозионном оборудовании Sodick. Территориально находимся в Томской области.
1112299@mail.ru
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
