FANUC Robodrill серии α-D21MiB STD/ADV
Maratory
Добрый день! У нас на предприятии возникла необходимость в покупке небольшого фрезерного станка, для обработки цветмета и алюминия, не было бы никаких проблем но предполагается что он будет стоять на втором этаже и масса станка должна быть не более 2-2.2 т.
Из все рассмотренных мною вариантов нам подходить только  FANUC Robodrill серии α-D21MiB STD/ADV.
Если кто работал, расскажите пожалуйста как вам станок, какие с ним могут возникнуть проблемы, как дела с точностью, с обслуживанием?
Как вообще ведут себя фануковские стойки?
Или может кто то может подсказать другие варианты?
Рабочий ход должен быть 500х350х300.
Масса не более 2.2т.
Обработка только мягких материалов.
Остальные параметры не столь важны.
нормально ведут Фануковские стойки. а станки на которые эти стойки ставят- Лидвеллы, Санмиллы,Перформы -все однотипные. рободрил тоже ваш наверное из их серии. просто у нас врегионе не встречал Рободрилов этих. лично мне Фануки  очень нравятся. на оборонном предприятии наряду со старыми фануками были подкуплены Хайденхайны еще. смотрятся как звездолет из будущего с фануками рядом стоящими. и еще новенький Фанук впридачу Тайваньский как гуманитарная помочь. куча дерьма полилась на Фануки. через полгода все эти Хайденхвайны стали постоянно лететь. а Фануки что новый что старые молотят и молотят. без разницы кривые руки у оператора или вобче мозгов нет у оператора. единственный недостаток - жесткость невелика у Фануков таких бюджетных негабаритных по размерам. и память в стойке 500 кб. точность меня устраивала . это опять же от оператора зависит и инструмента.
  . единственное сразу покупайте маслоотделители СОЖ . потому как бе них дерьма там будет в СОЖ копиться и запах будет в округе стоят как из канализации. и определитель концентрации СОЖ. так на дешевых тайваньских железо не очень у многих - если воды больше в СОЖ - ржаветь начинают.
В 2/14/2017 в 13:14, Maratory сказал:
Видел в работе на предприятии занимаются автомобильной тематикой обрабатываю мягкие материалы.
Станочком довольны.
По поводу ЧПУ - на вкус и цвет, ... каждому своё
Кто-то по фануку тащится, кому-то Сименс нравится, кто от Хая в восторге.
В 14.02.2017 в 16:14, Maratory сказал:
если соберетесь покупать, обязательно уточните расстояние от стола до торца шпинделя в Н.М.Т. по Z. в этой серии оно около 250мм, т.е. на столе детальку в виде плиты будет обработать проблемно, щпиндель не дотянет.
Изменено пользователем NickEL1000
2.стойка отличная, но к ней надо привыкнуть, после хайдена и сименса, например, будет очень раздражать отсутствие таблицы инструмента/таблицы места, есть только соответствие №ячейки-№корректора.
3.в станке, по умолчанию, ограничение по памяти 0,5Мб, для обработки полноценного 3-д (кривые поверхности) этого однозначно мало, решается покупкой (а лучше заказом в комплектацию) CompactFlash-карты, но можно работать и с обычной usb-флешки, либо в режиме подкачки по FTP.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
