разместим заказ на токарные работы
нужно изготовить втулки в количестве 200 штук,нержавейка, предложения отправлять на почту nikolaj1947@mail.ru
Готовы изготовить и доставить (доставка за наш счет) Вам детали,если готовы сотрудничать напишите нам.По цене изготовления детали,готовы обсудить по почте.
zakaztokarka69@gmail.com
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
