Требуется изготовить пресс-форму
Добрый день,коллеги. Требуется изготовить пресс-форму для литья под давлением (полиамид).
Шайба.PDF
Специализируемся на изготовлении пресс-форм. От обычных съёмных на маленькие объёмы, до стационарных на большие объёмы. Срок изготовления 2 месяца сложной стационарной формы на 4-6 мест.
Если хотите больше информации, то пишите ignatvkudrin@gmail.com
В 12.02.2017 в 17:31, mediator сказал:
Шайба.PDF
Можем изготовить. Написал в личку.
Изготовим без проблем пресс-форму, так же можем лить детали на своих ТПА г Новочебоксарск.
Интересует потребность в месяц или в год для расчёта гнездности пресс-формы.
plast-industria@mail.ru
Изменено пользователем Plast-industria
В 12.02.2017 в 17:40, antonioli сказал:
Здравствуйте.
Сколько мест в форме, срок изготовления, тираж?
Добрый день.Форма одноместна - тираж 40000 .Срок 6 недель с момента окончательной договоренности
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
