Замковая резьба
nikitotololo
Добрый день! Хочу спросить совета у профессионалов насчет нарезки крупной резьбы, в частности замковой (ГОСТ Р 50864). Сам на станке работаю меньше месяца и вчера пришла пора резать данную резьбу. Но случилась беда - дробёжка просто нереальная. Я спросил у коллег, они сами не знают в чем беда. Дело случая. Режимы вчера перебрали все, которые можно. Все равно дробит. Резец закрепили надежно. В чем может быть проблема? И вообще какие нюансы есть при нарезке такой крупной резьбы? Шаг 5.08 или 6.35, диаметры от 100 до 200. Заранее благодарен.
Какой материал обрабатываете?
Выложите пример программы с режимами резания.
@andre_77 материалы 40Х, 40ХН, 40ХН2МА. Твердость 30-35.
N3(REZBA)
T202M3S350
G0X80Z12M8
G76P020700Q80R0.03
G76X89.4Z-120P3095Q100R11F6.35
M9
G0X400Z300
M30
Вот программа по которой я работал, единственное я резал на 550 оборотах и на 300.
В 15.02.2017 в 11:17, nikitotololo сказал:
Какой диаметр державки резца вы используете, что это за резец.
Возможно проблемы в инструменте, на длине 120мм нужна державка диаметром 50мм.
Конус в цикле рассчитан правильно?
350 оборотов вроде нормально, но при жестком инструменте, пробуйте 250, 200,  но шероховатость ухудшидся.
На всех прохода дробит, или когда уже наберёт глубину?
В компасе вроде есть САМ модуль, попробуйте там резьбу запрограммировать, в САМ больше стратегий.
23 часа назад, andre_77 сказал:
В компасе вроде есть САМ модуль, ......
А можно пожалуйста поподробнее насчет CAM модуля компаса, тоже хотел бы попользоваться.
Я с Компасом не знаком, просто где то слышал, что там есть CAM, а у  nikitotololo  на аватарке указана эта программа.
В 16.02.2017 в 23:14, andre_77 сказал:
Державка 50, дробит при первом же касании заготовки. Сказали что проблема была в револьверной голове, подтянули вроде стало нормально.
18 часов назад, NSerg сказал:
Я так понял речь об этом
http://support.ascon.ru/download/trial_ascon/items/?dl_id=594
В 15.02.2017 в 15:17, nikitotololo сказал:
N3(REZBA)
T202M3S350
G0X80Z12M8
G76P020700Q80R0.03
M9
G0X400Z300
M30
Режу замковые резьбы на буровых штангах, у вас режимы не совсем верны, много оборотов и снятие припусков. Я бы поставил такие:
N3(REZBA)
T202M3S80(или в любом разе не выше 150)
G0X80Z12M8
G76P030030Q75R0.05
G76X89.4Z-120P3095Q750R11F6.35
M9
G0X400Z300
M30
  • 3 месяца спустя...
Режу в основном на больших оборотах и всё нормально! совсем маленькие замки на 600, средние 147,152 на 500 - 550, Единственное в цикле ставим врезание под 60 градусов, так мягче идет. G76P020760 и съем Q40. С нипелями точно так же. 133 еще можно нарезать на 350 и Q100. А вот 147 и 152 нипеля на 500 - 550. По другому идут тяжко и подрабливают. в данном случае 108 замок можно спокойно на 550 резать.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Ребят подскажите пожалуйста как правильно написать цикл на замковую 102 левую(внутреннею и наружную) длина 102мм.  Не могу разобраться как глубину указывать правильно, где брать или как вычислить.
