Блеклость линий
msgusa
Здравствуйте! Я снова начинаю "любить" свой автокад.
Я ничего не делал такого. Просто чертил и переключался между окнами. И все было нормально, как вдруг. Линии потеряли свой вес, стали блеклыми и одинаковыми. Я думал, что это просто что-то подвисло, сохранил чертежик и перезапустил Автокад. Но к моему ужасу, блеклость линий осталась.
Прилагаю скрин.
Перед закрытием я, кажется, прочитал слово "кэширование" в командной строке.. Вот по моему, и все зацепки. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как исправить это недоразумение. Линии на картинке были жирными.
Я решил проблему, парни. Там внизу у меня есть кнопочка отображать вес линий. Я ее точно не нажимал! (если только случайно)
Просто случайно вспомнил, что есть такая кнопка, когда впервые знакомился с автокадом.
Изменено пользователем msgusa
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
