Ищу гальванику(Анодирование) алюминия
Ищу услугу анодирования алюминия
Имеется 30 вот таких комплектов.(макс.длина 24см,макс диаметр 9см)
Ищу ТОЛЬКО Санкт-Петербург,и ЛО
Прошу писать цену-сроки
Нужно декоративное анодирование или твердое? Разница: декоративное можно подобрать по цвету, но оно быстро стирается (0,003 - 0,005мм) и не противостоит механическим воздействиям; твердое анодирование (так называемое "холодное") создает на поверхности детали пленку (толщина от 0,01 до 0,05мм) с твердостью близкой к корунду. Очень износостойкое, противостоит практически всем агрессивным средам (кроме откровенных чистых кислот...) включая морскую воду. Цвет, к сожалению, не регулируется и получается от коричневого до черного - это зависит только от химического состава материала. Самые лучшие варианты по цвету - черные, получаются на В95Т.
Если интересно, пишите vtlink@mail.ru
Александр.
PS. Находимся во Владимире. Кстати...из Питера получаем детали на покрытие...
в Питере много кто делают, с разным качеством... по Яндексу легко ищется...
в каком районе находитесь ?
19 часов назад, Alexandr2011 сказал:
Александр.
Интересует именно холодное анодирование
16 часов назад, Vadim-p сказал:
центральный
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
