(чайник) чем лучше симулировать гребной винт?
В 09.02.2017 в 23:47, Faun_ сказал:
Самый идеальный для меня вариант, это "пропеллер из глины".. я буду "мять его", нажимать на кнопку, и смотреть, чего добился.
ansys discovery live
Ваш кандидат.
В поддержку некропостинга.
Ваш кандидат.
discovery разве подвижные тела уже моделирует?
2 минуты назад, piden сказал:
а зачем? нужно мять и смотреть чего добился. это идеальное решение. быстрое, удобное, красивое.
и потом тащить в эксперимент.
а там...
онтогенез повторяет филогенез. чего мешать человеку пройти этот путь. пока его что-то тянет вперед и не дает опустить руки.
5 минут назад, piden сказал:
черт, я думал это февраль этого года... тихо у вас тут.
Ну, к примеру помял он. Как теперь посмотреть, чего добился, если вращающиеся домены не поддерживаются?
В смысле, как в discovery расчет винта провести?
3 минуты назад, piden сказал:
не-не-не... он далеко не сразу станет такие вопросы задавать. к тому времени будут поддерживаться. на первое время продувки пропеллера хватит занять голову идеями.
:biggrin:
Маркетинг как он есть))
@Faun_ Программа, годная для предполагаемого вами расчета: ANSYS. Программа(-ы), в которой можете построить начальную геометрию: ANSYS(прям в нем можно или через его модули), Solidworks, inventor - эти попроще в освоении вроде, построить смогут. А дальше е... мучайтесь как хотите)
несколько лет и все пойдет, времени-то у вас, судя по всему навалом
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Посмеялся с мужиков, типично для тех кто потратил много времени на то чем он занимается тем самым усложняет своё дело, мол не зря же учился нужно цену набить, ладно была бы это научная работа, так нет это обычная инженерная, которая моделируется по готовым решениям, ну там инженерная точность и все дела, поэтому усложнять не стоит. Если даже дети собирают мини атомные реакторы (правда потом погибают смертью храбрых, либо нанося материальный ущерб родителям), то взрослый человек сможет разобраться в проектирование винта, ВИНТА, КАРЛ! Короче тьфу на таких "специалистов", которые не решают задачу, а усложняют её.
Возможно пригодится, можно использовать FLOEFD в любой оболочке, к нему есть хорошие мануалы, к тому же с 17 версии завезли Free_surface, что очень хорошо, но пока мало инфы как это использовать. Вот прямая ссылка на скачивания мануала по FloEFD 16 на русском ( http://www.cadflo.com/fileadmin/user_upload/Обучающие_примерв_v16.0/FloEFD_for_Standalone_Tutorial_v.16.0.pdf ).
Главное помните, это не только к автору данной темы относится, дорогу осилит идущий.
Успехов.
12 минуты назад, averome сказал:
В 27.02.2018 в 14:01, averome сказал:
Предлагаю провести локально глобальный анализ или как во FLOEFD обзывают "EFD масштабирование"
13 минуты назад, averome сказал:
@averome, какую мораль piden вынес из всего рассказа:
1. Ты разберешься с проектированием гребного винта, если в детстве собирал ядерные реакторы и остался жиф. Необходимое ли это условие - пока вопрос.
2. Вы мужики смешные, используете навороченный заумный софт (это наверно про Discovery Live :biggrin:) там, где можно обойтись простым FloEFD. Правда, свободная поверхность там только появилась.. И как использовать ее я не знаю.... Но можно полюбасу!
3. Проектирование, оптимизация, поверочный расчет... Какая нафф разница? После реакторов вас не должны волновать такие мелочи!
4. Кароче тьфу на таких специалистов. А я красавчик :cool: у меня FloEFD)
Изменено пользователем piden
посыл был не тебе @piden и не тебе @soklakov, вы вообще красавчики, с примитивным юмором но красавчики
Я считаю, лучше с примитивным юмором, чем вообще без какого-либо :rolleyes:
PS: а смешным мужикам твой поучительный посыл уже больше года как не актуален...
@piden уважаю твой выбор) как бы живём в демократичной стране, но это не точно..
оу! изволите излить высокоразвитого, эволюционно-продвинутого юмора? хоть посмотреть.
Наверно, это он и был выше... Просто нам со своим примитивным развитием высокоразвитого юмора не понять. Недооблучились реакторами в детстве...
в каком то смысле, вы, добрые ребята
А в каком-то, получается, недобрые... Ну, вполне закономерно)
Кажись, понял юмор 80lvl: если что-то предлагают считать во FloEFD - это уже смешно по определению. Ну, типа, как ломом плац подметать или голосовать на выборах в РФ.
и то правда. пародировать Христа уже давно не в тренде. Вы вообще в курсе, чем он закончил?
@piden выборы-то чем не угодили?))
Как это закончил? Христос жив! Или то Цой? Блин, легко запутаться...
Все ништяк, прошли на дефолтных локализованных настройках.
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
