Проблема с трапецеидальной резьбой
Здравствуйте, коллеги.
Планируется нарезание нестандартной трапецеидальной резьбы на токарно-карусельном станке с ЧПУ вихревым методом (в токарном режиме _пока_ не рассматривается) со следующими параметрами: максимальный диаметр 812, нижний 790.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобного рода задачей? Как корректировать профиль резца при используемом методе нарезания резьбы (ведь фреза такого профиля будет давать профиль резьбы на детали больше)? Есть ли какая формула расчёта? Предполагается инструмент диаметром 200, но ведь может и отличаться.
Чертеж прикрепил.
Проблема всё-таки решилась использованием токарной обработкой по G33. Если кого-то заинтересует нарезка резьбы нестандартных размеров на токарно-карусельном, пишите пм :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
