Требуется изготовить вал эксцентриковый.
Количество 10 штук.
Если есть возможность, пишите.
E-mail:mp.energo@bk.ru
Эксцентрик может сделать любой токарь. Вся соль в других мелочах. Почему нельзя сразу прикрепить чертеж????
Пришлите чертёж на iwolf71@mail.ru - посмотрим. Чертёж лучше в AutoCAD2007,SolidWorks2012,КОМПАС15  ну или  pdf.
чертеж можно сюда max-met@rambler.ru...находимся в москве...
Изменено пользователем Max-met
Готовы изготовить и доставить (доставка за наш счет) Вам детали,если готовы сотрудничать напишите нам.По цене изготовления детали,готовы обсудить по почте.
zakaztokarka69@gmail.com
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
