FANUC 18i (BACKUP)
Анатолий32
Подскажите как скопировать BACKUP с FANUC 18i на карту памяти,а потом вставить в станок обратно.
1. Starting the Boot System - для этого выключаем станок, включаем зажав две правые кнопки под монитором, включаем, ждём
2. В открывшемся меню выбираем SRAM DATA BACKUP
3. В слот ставим карту памяти
4. Производим резервное копирование через указанное меню.
Спасибо!!!А обратно поставить BACKUP,таким же методом только выбрать RESTORE SRAM(MEMORY CARD->CNC)?
Ок,понял спасибо большое!!!ещё один вопросик,на станке в ручную сдвинули ось Х,теперь ход оси до программных
концевиков влево меньше чем в право,какими параметрами можно это отрегулировать?
Я конечно могу что-то посоветовать, но не зная оборудования достаточно сложно.
Можно параметрами 1815 установить новую точку отсчёта, можно лимиты исправить, можно концевик сдвинуть.
подскажите есть ли функция на Fanuc 18i TB что бы осуществить перехват заготовки(корпус)из контршпинделя в шпиндель с упором заготовки в ступени кулачков?
 Это опция,создаётся на заводе,я как то давно писал в этом форуме команды,не помню но регулировка усилия упора команда А плюс в цифрах значения усилия.
 Здравствуйте. Не создавая новой темы,спрошу здесь. Стойка GE Fanuc 0i-TC  Если села батарейка3V в самой стойке,то какую информацию мы гарантированно теряем,не имея backup ?   Или по другому,при включении и загрузке станка, из ПЗУ(ROM) в SRAM (оперативку)  какая информация заходит?  В ПЗУ нету информации про геометрию резцов, макропрограмм  и параметров?  Эта информация хранится ТОЛЬКО в SRAM ?
  2 Если на рабочей стойке отсоединить батарейку 3V , SRAM будет запитана от внешнего питания? Или она все равно потеряет данные?
 3 За счет чего при отключенном питании и вынутой батарейке SRAM может хранить данные до 30 минут?  За счет разряда конденсатора? Можно уточнить что это за тип конденсатора и его емкость?
 Спасибо. С ЧПУ связан чуть больше года.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
